- 积分
- 228
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-21
- 精华
主板全貌:
故障:不跑码
维修经过:这里我所说的不跑码指的是 全板所有供电、时钟、复位全部正常,也就是所谓的铁板了~~
1:接过主板,首先目测,发现CPU电源管理芯片被加焊过,拿放大镜观察了一下,焊的没问题。请看图:
2:内存边上有2个三极管,其中一个被更换过,量了一下没问题,请看图:
进入正式的维修过程
1:用万用表打ATX24针接口,小4口阻值都正常,PCIA14脚正常,前后置USB数据线正常
2:直接上电,诊断卡“00” 确定为不跑码
3:测内存1.8V 桥1.5V 1.05V 总线1.2V CPU1.3V PCIA14脚3.3V A15脚3.3V B16脚时钟1.6V全部正常
4:直接上假负载,找到CPURST#测试点,一般在北桥最左边的三根线当中,测试结果1.2V正常 时钟 PG 都正常
5:这就是传说中的铁板了吧
6:上带灯测试座,测一下CPU----北桥之间的通讯线,测试结果 发现有一个灯不亮,反复测试都不亮,为了确定上打值卡,对地打阻值,确实有一个为“1”无穷大的,按压座子和北桥都没有任何变化,怀疑座子或北桥空焊
7:一不做二不休, 直接BGA座子,结果 你们懂的 还是老样子,然后又干北桥 请看图:
8:结果还是不亮,阻值有个无穷大的“1”
9:给自己找了个理由,可能桥挂了
10:实在是不甘心啊,又手动打了一下CPU---北桥 正面中间那些细线,都是277左右,都正常啊,实在是想不通,大概数了一下 好像不到64根啊,突然想到是不是在背面还有
11:突然有个想法,上打值卡 看看能不能在背面找到这个 无穷大的焊点,一只表笔接打值卡,另一只表笔去背面划——响了——找到了,一看这个点被我刚刚用表笔刮了刮,原因是 当时这个点有点发黑,没想到还真是它的问题,那就查查这个点到北桥通不同,经过跑线,果然断线了
12:心里那个激动啊,找了个线 飞上 请看图:
13:在上带灯座,已经全亮了,打值卡也有阻值了277欧 看样是是修好了
14:怀着激动而又忐忑的心,上电,下面就是见证奇迹的时刻了 大家请看图吧
15:希望大家给加点分,你们的加分就是对我最大的动力 写了一个多小时,希望对我 对大家都有帮助 下次少走弯路 再次感谢你们
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1336223 | 0.5元 | 2021-11-22 16:14 |
查看所有购买记录
