查看: 20755|回复: 224
[主板&显卡]
关于联想“不跑码”经验维修 有图有真相
发表于 2014-3-2 21:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
主板全貌:
故障:不跑码
维修经过:这里我所说的不跑码指的是 全板所有供电、时钟、复位全部正常,也就是所谓的铁板了~~
             1:接过主板,首先目测,发现CPU电源管理芯片被加焊过,拿放大镜观察了一下,焊的没问题。请看图:
2:内存边上有2个三极管,其中一个被更换过,量了一下没问题,请看图:
                                                          进入正式的维修过程
1:用万用表打ATX24针接口,小4口阻值都正常,PCIA14脚正常,前后置USB数据线正常
2:直接上电,诊断卡“00” 确定为不跑码
3:测内存1.8V   桥1.5V 1.05V    总线1.2V   CPU1.3V    PCIA14脚3.3V    A15脚3.3V   B16脚时钟1.6V全部正常
4:直接上假负载,找到CPURST#测试点,一般在北桥最左边的三根线当中,测试结果1.2V正常 时钟 PG 都正常
5:这就是传说中的铁板了吧
6:上带灯测试座,测一下CPU----北桥之间的通讯线,测试结果 发现有一个灯不亮,反复测试都不亮,为了确定上打值卡,对地打阻值,确实有一个为“1”无穷大的,按压座子和北桥都没有任何变化,怀疑座子或北桥空焊
7:一不做二不休,  直接BGA座子,结果 你们懂的  还是老样子,然后又干北桥 请看图:
8:结果还是不亮,阻值有个无穷大的“1”
9:给自己找了个理由,可能桥挂了
10:实在是不甘心啊,又手动打了一下CPU---北桥 正面中间那些细线,都是277左右,都正常啊,实在是想不通,大概数了一下 好像不到64根啊,突然想到是不是在背面还有
11:突然有个想法,上打值卡 看看能不能在背面找到这个 无穷大的焊点,一只表笔接打值卡,另一只表笔去背面划——响了——找到了,一看这个点被我刚刚用表笔刮了刮,原因是 当时这个点有点发黑,没想到还真是它的问题,那就查查这个点到北桥通不同,经过跑线,果然断线了
12:心里那个激动啊,找了个线 飞上  请看图:
13:在上带灯座,已经全亮了,打值卡也有阻值了277欧  看样是是修好了
14:怀着激动而又忐忑的心,上电,下面就是见证奇迹的时刻了 大家请看图吧
15:希望大家给加点分,你们的加分就是对我最大的动力  写了一个多小时,希望对我 对大家都有帮助 下次少走弯路 再次感谢你们
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13362230.5元2021-11-22 16:14
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 16:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 16:44
同意楼主: 5
那沱东西很是淫荡的说  发表于 2014-3-6 17:10
同意楼主: 5
我也对CPU上面的东西很感兴趣!  发表于 2014-3-6 12:34
CPU上面扣了个橡皮泥吗  发表于 2014-3-2 21:50
参与人数 22下载分 +188 收起 理由
你到底爱谁 + 2 很给力!
朱。爱新觉罗 + 10 很给力!
746567510 + 3 淡定
东风破先生 + 5 很给力!
永远不是很远 + 5 赞一个!
面对面想你 + 6 很给力!
f9534377 + 6 怎么没上短线的那张图呀。
百密一疏 + 5
孙淑兰 + 5 赞一个!
kangle371769121 + 10 赞一个!
本文由 会员506593 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-3 19:30:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错不错 学习了   话说你CPU上那一坨是什么歌情况啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 16:45
确实也想问一下 这东西哪里来的  详情 回复 发表于 2014-3-5 09:21
散热泥 哈哈 你们没用过吗  详情 回复 发表于 2014-3-3 20:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-5 19:46:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
来看看····
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-9 16:45
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
小小学徒工 -4 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-3 16:28:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修主板对你来说太简单,我却觉得很难
过奖了 只要理解时序就差不多了  详情 回复 发表于 2014-3-3 20:21
发表于 2014-3-2 22:53:55 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
intel的板子CPU座太容易出问题了,北桥下面断线的很少.屏是LG的本屏吧
当时想的 座子容易空焊 所以就直接加焊了  详情 回复 发表于 2014-3-3 08:10
发表于 2014-3-2 21:23:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你那个屏是只用胶带贴上的?
呵呵 是的 有点丑 但很实用  详情 回复 发表于 2014-3-3 08:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-2 21:03:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
版主  怎么当中的图片没有了
发表于 2014-3-2 23:25:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到铁板,当真没有头绪,还有复位电压跳的,连IO都懒得去换了,对我来说就是铁板
复位跳变的 我也比较头疼  详情 回复 发表于 2014-3-3 08:10
发表于 2014-3-3 08:09:32 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
维修新人-H 发表于 2014-3-2 21:23
你那个屏是只用胶带贴上的?
呵呵 是的 有点丑 但很实用
你不怕不牢靠啊  详情 回复 发表于 2014-3-3 11:09
发表于 2014-3-3 08:10:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2014-3-3 08:10:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
复位跳变的  我也比较头疼
发表于 2014-3-3 09:24:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习,要有技术和经验哦
客气 互相学习而已  详情 回复 发表于 2014-3-3 20:18
发表于 2014-3-3 10:04:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这贴可以加精
呵呵 希望版主给加精一下  详情 回复 发表于 2014-3-3 20:18
发表于 2014-3-3 10:15:32 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
哈哈  修是修好了  敢问lz一天能修几块
一般就是闲着的时候修修  详情 回复 发表于 2014-3-3 20:18
发表于 2014-3-3 10:24:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这系列破主板就是爱氧化断线。看到心里就烦躁得很
这种毛病 可真不大好修  详情 回复 发表于 2014-3-3 20:19
发表于 2014-3-3 11:09:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
adonisxul 发表于 2014-3-3 08:09
呵呵 是的 有点丑 但很实用
你不怕不牢靠啊
发表于 2014-3-3 11:14:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
新手 不断学习
发表于 2014-3-3 11:49:27 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这主板一坏就是不跑码, 有的换南桥好过
发表于 2014-3-3 14:30:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我以前见过别的师傅修不跑码 都是BIOS坏的不较多
发表于 2014-3-3 14:50:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
{:4_115:}
发表于 2014-3-3 15:42:58 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
其实只要细心的话  大部分还是能修出来的   有时候就是一个不经意的小细节导致的  哎。。。说这话我都惭愧
有时候细心都不一定能修好 现在感觉修这种比修本本还麻烦  详情 回复 发表于 2014-3-3 20:20
