- 积分
- 150
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-16
- 精华
修纳闷的一个本,居然一天都没搞出来。。。。只有来迅维求助大家了。。。路过的捧个人场 知道的伸个援手哈。。。多谢多谢。
正题 接手一抬戴尔M5010,客户说开不开机,测试5A大短,一看 好修。 拆开就心凉了 二修 或者三修了。。测公共点短路,5V短路。公共点秒了,MOS穿了。5V 拆掉USB转换电压 变成70欧姆了对地 ,感觉不对 又拆掉VTT内存供电 正常了 400+ 问题来了。。。换上51125待机芯片 微短,没待机,3,5V全无。测得
51125的VIN,19V正常 。。。。
13角开启正常 7V左右 。。。。。
3角REF正常 2V 。。。。
4角TON 连接REF的 2V正常。。。
8角。17角VREG的3,5V线性电压正常。。。。
9角。22角的4.7欧姆的电阻正常,升压电容正常 。没短路,没缺件,阻值没问题没断线
1,6角的小开启没电压,不知道正不正常,看51125的芯片图纸应该是对的电阻直接接地。就等于开启。
5角,2角。相连的取样电阻正常,没断线。
问题是,3V的升压电容没电压,两端都没电压
费解。。。5V的升压电容就有4.5v左右的电压。换了个芯片。 无解。。。换了个升压电容。。无解。。3V电感对地阻值350+!
更重要的是,有时候接恒流源会5A大电流 好像是芯片直接保护了。求解啊!!!
疑问1:为何3V的升压电容两端没电压! 为何不出待机?后级问题?
嗷~~~有大神。求助。。。解小弟迷惑。
求指点一二,令其茅舍顿开。感激涕零~~
