查看: 1600|回复: 3
CPU电压过高 美信8770 麻烦师傅提点下
发表于 2014-3-2 18:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电 开启 都正常 上CPU 电压到1.5保护 不上CPU 1.25  神州F4000的板
发表于 2014-3-2 19:12:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个不一定是CPU供电高哦、。你要把机器的开机电流,故障现象写出来呀
发表于 2014-3-2 19:17:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样说怎么帮你啊
发表于 2014-3-2 21:07:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上不上CPU电压会有点不一样,这个正常的。楼主换个思路吧
