查看: 1252|回复: 5
内存电压问题
发表于 2008-10-24 17:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用Everest发现内存电压 1.52v
其他均正常 使用貌似也看不出什么问题!~
这种现象大概是什么原因造成的呢?
发表于 2008-10-24 17:25:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
要用表测,Everest看不出什么。
发表于 2008-10-24 17:30:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存是ddr400的 假设内存电压1.5v 是不是就不能正常运行系统了?
发表于 2008-10-24 17:32:49 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你量下mos管的电压是不是正常的
发表于 2008-10-25 16:11:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是电容电电压降低了啊.
查一下周围电路
发表于 2008-10-25 16:37:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
那现在系统没问题吧????
