查看: 1690|回复: 4
请帮忙确定是哪一个DDR 1代颗粒损坏(用的软件是RST)
发表于 2014-3-2 16:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
本人有一根512M的锐邦牌双面DDR 1代内存,上面的标识为“512MB DDR 400MHZ,REB32Q8L2NG PC3200  CL=3”,颗粒型号是SAMSUNG 404    K4H560438E - TCB0,原先能正常使用,但放置了一段时间后,不能正常使用了,出现蓝屏。使用RST软件,分别用128M、256M、512M的单面母条和1G的双面母条带这根坏的512M测试,显示的错误不同,详见下图。
请帮忙确定到底是哪一个或哪几个颗粒损坏了(每根母条用RST测试都是正常的)。
发表于 2014-3-3 09:45:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个也能搞??
发表于 2014-3-3 11:57:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不用好的代,你用有问题的测就行了。
发表于 2014-3-3 12:57:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
确实可以搞的。。。换掉坏的内存颗粒。。。。以前也看到有人搞两条512,搞成一条1G的。。。
发表于 2014-3-7 06:46:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
谢谢楼上的兄弟。
我想问的是:到底是哪一个或哪几个颗粒有问题?
