查看: 3407|回复: 2
关于HP1005MFP扫描头的问题
发表于 2014-3-1 22:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
客户一台HP1005MFP出现SCANNER ERROR 20,有时会是12或14,经换软排线,骨架,扫描头后,没办法又换主控板,还是没有解决问题(注:打印功能正常),请换过的高手不惜赐教!
发表于 2014-3-3 12:32:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用脱脂棉蘸缝纫机油清洁黑色柱子和齿轮部分。然后把两个铁卡子和白色齿轮之间的压力适当调小。如果还是不行的话可以尝试更换驱动电机。
发表于 2014-3-4 09:04:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大概可能是齿轮摩擦力大  放点黄油
