查看: 3333|回复: 13
一整天的研究不如老手一句点拨。拨云见日的感觉。
发表于 2014-3-1 21:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
            先扯点题外话,6年纪的时候我们数学老师特别喜欢一个资料书叫《点拨》 叫我们人人都要买一本。就是在关键的节点问题上讲透,提点 。   (发个贴好折磨。不知道换行是按ctrl回车  还是直接回车,两个一起按,才打了第一行就发帖了,别扣我分,然后重新编辑帖子都快编辑完了,有个链接打错,一按Backspace 所有的字都没有了,网页直接返回了。想在句子中间添加字,打一个字后面就消一个字。是我太笨还是不好用。)
          客户送来个联想C467M,说回乡下用了下,给手机下载个MP3就开不起了。 上电到0.025。几秒就掉回原位0.007。这么小的电流估计是SLPS3没发出。检查EC的条件,供电3.3。时钟也有。复位也有。(这种老机子图纸好找,想起我前两天修的那个没过保的华硕,好无力的感觉)接着查南桥的,rtcrst。vccrtc。 rsmrst、南桥周围和背面的电容也有3V 5V.         看图纸EC没发出SUSP#  直接换个EC。老样子,仔细检查,补焊,老样子。 又看时序,查图纸,是EC没收到南桥发出的SLPS3.所以EC不发出SUSP# .在成都发了个南桥。第二天到货就用我的土炮换上了。土炮传送门。 终于有反应了,上电到0.6左右跳动两下就掉回0.007。 然后就在这个问题上从中午12点修到晚上8点。 所有的供电都按照图纸上的测了,信号都按照时序图测了。ICH_POK3.3v  VGATE 3.3V。 PLTRST  3.3V 。CPU_RST 1.0V 。cpupg 1.0V 这两个信号我不知道正常不,也许3.3V才正常。测CPU供电的波形很不平稳,和城墙一样。怀疑是供电不好,换了CPU所有的 330电容。 还是一样、 触发后。vbs要掉0.5V下去,。鉴于以前的经验我换了供电线,也是一样,换个充电器,还是一样,触发后有很小的啸叫和斯斯声。又把CPU的供电电感也换了。还是老样子。波形很不平,有0.2V的波动,用示波器测才有,万用表是0.9V。 心中一口闷气,都要憋死我了,仔细检查,看到1.05V的电感裂开了,心中激动,虽然这个供电波形很平,我也给换了,还是一样。 在论坛里看了很多同行修的,我也仔细对照,和他们的不一样。晚上8点了,修的很郁闷。 在论坛乱翻,翻到http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=598059 帖子里说LPC总线连锡,导致不跑马掉电。心中又一阵激动。又仔仔细细的检查了EC,虽然看不出什么还是洗的非常干净,再用烙铁拖拖。 上电,电流又在0.6徘徊,都以为无望了,突然电流冲向1A多,哈哈,看来搞定了,  哎~~ 。   心里五味杂陈,不好受的心情。
          因为我花了8个小时才修好这块板,外出的事情就推迟了,客户不停的打电话催。我现在都害怕接电话了。又想往维修里专。又觉得应该把时间花在跑业务上,然后去招个人来做技术的活。 我不想像隔壁门面的大叔修电视机修到50多岁了,每天还骑个很破的电动车。  在业务还是维修上,纠结了很久。所以BGA我一直没换,店面小,因为我做维修为主,所以乱乱的,家人说我是收烂货的。以销售为主吧,现在网购,比价,笔记本的押金,店面的装修,还有笔记本市场的衰退,让我不知所措。而且我的客户都是维修挣来的,都觉得我这修的好。我摆的很专业,坏的屏,硬盘,堆的老高了。待修的本,修好的本,摆放在货架上一排。(小县城,我的技术肯定不能和坛里的高手比了)还有同行送来的本,最麻烦,因为修好一个才收150,换大的东西,没人修。接下来的一年该怎么经营,我好迷茫的。
发表于 2014-3-1 22:01:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
打了这么多的字,一点发表,弹出个 你的帖子不存在,万念俱灰的感觉。还好找到了个恢复按钮。  以前我经常把维修经验心得发在QQ空间和微博里面, 可以让我的客户看见,。相当于广告了。老专业了,哈哈,以后像修这么长时间的就发到坛子里来吧,真不好意思往空间里发。要发就发些秒杀的吧
发表于 2014-3-1 22:04:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做维修的都有同感呀,专做维修不跑市场是没有大的前途的。
发表于 2014-3-1 22:04:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主你是四川的吗我也是哦
阆中的,你呢  详情 回复 发表于 2014-3-1 22:07
发表于 2014-3-1 22:07:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
RTEWTYR 发表于 2014-3-1 22:04
楼主你是四川的吗我也是哦
阆中的,你呢
发表于 2014-3-1 22:09:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主加油吧。。 吃得苦中方为人上人。
发表于 2014-3-1 22:21:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林博白县 来自 广西玉林博白县
唉,一个人拆装加修,客户一催,还修毛,修机和心情很大关系,心情好步步为营,心情差静不下来那……
发表于 2014-3-1 22:25:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个人修怎么行嘛,最少也要两个吧~~~~~
发表于 2014-3-1 23:03:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
唉,8个小时收这么少,现在维修不好做了
发表于 2014-3-2 10:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
付出和所得有时就是不成正此,客戶是不会理解的,他们只看结果。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2014-3-2 10:53
发表于 2014-3-27 16:44:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主你是四川的吗我也是哦
我是重庆的。
发表于 2014-3-27 16:45:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个行业不知道做着有没啥意思 - -   不过我现在开始学了,就必须学会才行。
