查看: 3806|回复: 13
大家帮我看一下这个叫什么组件?(已修复)
发表于 2008-10-24 16:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
麻烦大家帮我看一下,这个叫做什么名堂?是三星SCX-4100打印一体机里面的,加热灯管穿在它的中间,它与一棍黄皮的棍子相压在一起.现在就是发现它有两条深沟出来了,不知还能不能顶着用用.
已更换该部件.
[ 本帖最后由 创新电子维修 于 2008-11-26 00:37 编辑 ]
发表于 2008-10-24 16:17:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
定影辊。
发表于 2008-10-24 16:22:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
它被刮出两条沟出来了,打印出来时看总体的字有些部分不够清晰,但又没有什么划线之类的毛病.需要换了吗?
发表于 2008-10-24 16:24:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换了吧,已经不行了。
发表于 2008-10-24 17:31:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在我看它打出来的那个文字,大部分是像空心字一样,也就像是碳粉没有完全填充到文字的笔划中去.
发表于 2008-10-25 08:34:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
定影加热辊。那磨坏肯能是定影分离爪的问题。你看看是不是位置或者上面 有粉了
发表于 2008-10-26 14:40:44 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
多半是分离爪变形了 顾客要求不高可以不换定影辊
爪子最好换了
发表于 2008-10-26 21:12:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加热辊。如果客户要求不高的话,可以只清理一下表面的成片的碳粉。
发表于 2008-10-26 21:55:55 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
定影,一定要换的,不然你打印出来的东西基本上都是花的,一个原装的100多块钱,兼容的估计也就50多元,换完就好了
发表于 2008-10-27 08:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
定影上辊 ~~~~
发表于 2008-10-28 22:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计你这跟上棍的左右2个轴套也不行了,最好都换了,好像这个网址上有的卖的http://store.taobao.com/shop/xsh ... c/Pwrn3L9bhzNc=.htm
发表于 2009-2-26 17:16:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
定影辊..................
发表于 2009-2-28 10:18:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我看应该是定影膜多点。
发表于 2009-2-28 10:37:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
定影膜```是挨旋转的时候刮伤了````
