查看: 2745|回复: 6
长城ATX电源黄色12伏,只有9-10.几伏。
发表于 2014-3-1 10:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有20多个都是这样的,其他线都是正常的这样的问题从哪里修
发表于 2014-3-1 14:00:23 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
带负载再测试一下看是否正常。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-1 13:01:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
问问大神比较好
发表于 2014-3-1 16:17:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是空载电压那就正常,如带载还是这样就检查12V输出的取样电阻,看有没变阻值
发表于 2014-3-2 17:14:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
也许是你万用表直流20V挡位有故障,测的不准。找个7809或者7812之类的固定输出电路,看你的表是否有问题
发表于 2014-3-3 22:41:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这多电源都是这样的话 这个概率也太小了 只能是表有问题 再买一个不就行了 也不贵
发表于 2014-3-4 19:05:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容啦  不行就肯定是电位器坏了
