楼主: DBJBW
Thinkpad R400 上Cmos电池加电不显,不上能显
发表于 2014-3-1 11:20:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
无名而为 发表于 2014-3-1 11:10
进BIOS,设置成集成显卡
没有集成显卡的 每次用AC进BIOS要只是要设一下时间
发表于 2014-3-1 11:22:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
试过,没有解决
发表于 2014-3-1 11:25:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
1234chenzhiyong 发表于 2014-3-1 10:56
是独立显卡的问题 修过  因为你拔掉cmos时 是在用集显
这个机子不是 最后没动SB 显卡部分 也差点被绕进去
发表于 2014-3-1 11:27:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
烈日龙枪 发表于 2014-3-1 09:49
RTC电路有问题,别说那个电容挂了
是RCT部分但不是电容
发表于 2014-3-1 11:29:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是什么问题,解决了吗
发表于 2014-3-1 11:33:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
插COMS电池就不开机,完全没思路。  难道是COMS电池没电了?
发表于 2014-3-1 11:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主别卖关子了,看的心里痒痒难受啊。而且也没遇到过这个问题,没机器,光猜,不好猜啊
发表于 2014-3-1 12:29:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
RTC电路的双二极管
发表于 2014-3-1 12:42:11 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
这个是独显出问题了把,独显改集显就OK
发表于 2014-3-1 13:27:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主分析的很好
发表于 2014-3-1 21:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
粉色回忆 发表于 2014-3-1 12:29
RTC电路的双二极管
是它是它就是它,不过问题有点诡异,差点被
绕进显卡和南桥,那样的工程量相当大 幸好
多花了点时间测,最后有可能被绕死
发表于 2014-3-1 21:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
RTC电路的双二极管
多花了点时间测,最后有可能被绕死
