型号;联想L-IG41M3 V:1.1 故障;cpu风扇常转无法关机 过程;接到此板时自动上电可以顺利点亮,但是正常关机和长按开关都无法断电。由此可以判定是开机电路的故障。 经查长按开关时南桥给 IO的SLP3_L一直为3.3v没有变化看来是南桥出问题了,结果换南桥还是故障依旧。现在只有找图纸了看看此信号还受什么影响。找到图纸发现和USB的供电芯片相连一共4个只有一一排查了,当取到第二个时可以正常关机了,看来就是这个芯片内部损坏一直置高SLP3_L信号导致IO无法关闭电源
小结;此类故障虽是简单,但我还是走弯路了。像这种有图纸的还是以图纸为主从简单的原件排除
