查看: 6684|回复: 51
Thinkpad E425开机卡windos logo
发表于 2014-2-28 17:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接到一Thinkpad E425 AMD的本子,客户描述装不上系统,报价拆机测硬盘,硬盘没任何问题,然后就直接ghost系统,ghost完释放出问题了,卡windos  logo不动了,换硬盘、换内存还是一样问题,请高手们支个招会是哪的问题!
发表于 2014-4-4 22:42:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
重新订了个电源小板,解决问题,关键这主板不便宜呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-28 17:32:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也有个一样的
发表于 2014-2-28 17:35:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般BIOS或者北桥的问题比较多
发表于 2014-2-28 17:46:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷bios后整年桥必过
发表于 2014-2-28 17:56:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Youwin 发表于 2014-2-28 17:46
先刷bios后整年桥必过
谢谢回复,今天有点晚了,明天试试,CPU有没有坏的可能,AMD的?
发表于 2014-2-28 17:56:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的也是E425   AMD的吗
发表于 2014-2-28 17:57:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xionw457 发表于 2014-2-28 17:35
一般BIOS或者北桥的问题比较多
明天试试,谢谢你给的建议
发表于 2014-2-28 21:21:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷个BIOS就应该可以了
发表于 2014-2-28 22:14:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用安装版试试
发表于 2014-2-28 22:25:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新机器也碰到过  现在有些WIN8的机器改WIN7  也出现这样的问题  可能是设置问题
发表于 2014-3-1 09:34:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这款机器BIOS里也没有像新款本装win7那些设置选项啊!
发表于 2014-3-1 09:46:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先看看BIOS 里面有没有硬盘电源模式  改改   看看可以不.不行的话   把光区 拔掉安装
发表于 2014-3-1 11:57:47 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不要用GHOST版本 试试
发表于 2014-3-1 12:19:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无误 发表于 2014-3-1 11:57
不要用GHOST版本 试试
都试过了,各种系统都试过了,bios也刷了还是一样的问题
发表于 2014-3-1 12:19:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
模式都改了,bios也刷了裸机装也是一样的
发表于 2014-3-5 22:14:08 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
商讨一个E425的怪问题。外接OK;装上屏以后灰屏;换上一个摔过的屏,能看见LOGO闪一下。无背光。插上屏线有时候需要启动2=3次才能开机。郁闷中!请教中。
发表于 2014-3-7 10:15:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先测测屏供电有没有问题,再有是不是显卡挂了,我这个本还没修好呢!等客户回话准备换南桥呢
发表于 2014-3-7 10:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该就是桥的问题了   以前遇到过加焊下就好了的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
干南桥吧!  发表于 2014-3-24 12:40
发表于 2014-3-8 14:56:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我这片板子算是废了,换了个南桥,直接开机掉电,板子还有点变形了
发表于 2014-3-9 09:59:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那就只有换板子了   死刑了
