查看: 6742|回复: 31
E420 暗屏 奇怪问题
发表于 2014-2-28 16:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
提供E420图纸求帮助分析。。。 联想E420 纬创.pdf (1.86 MB, 下载次数: 128)
发表于 2014-2-28 16:18:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会是高压电路有问题
发表于 2014-2-28 16:16:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
E420上到1.5A后掉电是什么问题哟。手上这个搞了几天
发表于 2014-2-28 16:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我一般都是飞个3.3  速修
发表于 2014-2-28 16:18:40 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
换个IO  我碰见过这种故障
发表于 2014-2-28 16:27:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
黄金强 发表于 2014-2-28 16:18
会不会是高压电路有问题
这个屏是140超薄屏不是LCD屏带高压板的,换屏也没效果。
发表于 2014-2-28 16:28:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
极度超速 发表于 2014-2-28 16:15
我一般都是飞个3.3  速修
屏3.3V供电正常的
发表于 2014-2-28 16:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
蔡良成 发表于 2014-2-28 16:18
换个IO  我碰见过这种故障
谢谢,我去找个EC换试试
发表于 2014-2-28 16:29:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
FMU会不会是南桥挂了
发表于 2014-2-28 16:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
文旭 发表于 2014-2-28 16:29
FMU会不会是南桥挂了
小弟做维修时间不长FMU是什么意思啊?
发表于 2014-2-28 17:40:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个问题还没碰到
发表于 2014-2-28 18:06:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
会不会是屏幕片码不对啊
发表于 2014-2-28 19:56:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能是EC
发表于 2014-3-1 10:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我一般都是飞个3.3  速修
兄弟你说的3.3v是拉到屏接口什么脚上面的啊?
发表于 2014-3-1 11:03:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
或许你可以去看看待机芯片主供电为什么没有的原因。
发表于 2014-3-1 11:34:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天我把屏亮的时候和暗屏的时候40PIN接口电压量了一下,结果是同样的。电压为什么一个是暗屏一个是亮屏呢。
发表于 2014-3-1 11:39:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个修过3  5V  和网卡  其他的现在还不知道。。
发表于 2014-3-1 12:34:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好像屏幕会出现这个问题
发表于 2014-3-1 13:21:33 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
可以强行点亮背光
发表于 2014-3-1 14:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
小强哥 发表于 2014-3-1 13:21
可以强行点亮背光
怎么点亮啊,我是LED超薄屏。
