查看: 6888|回复: 33
联想E47A 奇葩故障。会看电路图的进
发表于 2014-2-28 15:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
      E47A加电不显,测得无CPU供电, 经查VDD VDDP 只有2.8V,,追查, 待机时+5VPCU正常,PR141前端 14V ,后端0V。PQ55的2脚5V。当加电后,PQ55的2脚0V.PR141前端15V,后端只有5V,导致PQ28输出的+5V只有2.8V,,PQ51输出的+3.3V只有2.7V.。PR141阻阻值正常,后级无短路,PQ28 PQ55 PQ51我都换过,PC156拆掉过都不行。正常待机为0.014,如果短接PR141待机为0.051,PD21有点发烫。 但用烧机法完全烧不出有哪里短路。偶尔几次可以上电显示,但十几秒过后会掉电重启显示再掉电重启可能就会回到原始状态VDD只有2.8V,附上图纸还望大家帮帮忙分析下 联想E47A_E47L.pdf (1.02 MB, 下载次数: 95)
PR141 PR146先换之。  发表于 2014-2-28 16:07
发表于 2014-3-2 12:13:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
15V之路有问题
发表于 2014-3-2 11:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FANXIU 发表于 2014-3-1 20:39
和PQ53应该是没关系的,PR54不存在
那只有一种可能了,板层之间串线导致,把PR141改为100K或者10K应该就可以了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-2 12:12
发表于 2014-2-28 16:02:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
很复杂啊,。。
发表于 2014-2-28 16:06:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PR141前端15V,后端应有7.5左右,如有问题,请查MAION_15V.修好不谢
同意楼主: 5.0
分什么压,下面那个电阻没有  发表于 2014-3-2 12:07
触发后PR141两端都应该是15V左右,图纸中PR146是没有装,所以不能达成分压,这个故障可能还是出在PQ55上,拉低了15V的控制电压。  发表于 2014-3-1 21:14
同意楼主: 5
支持,分压出来的电压就低  发表于 2014-2-28 16:48
MAION_15V查过了,,后面只有一个管子没问题的,,并且PR146是不存在的  详情 回复 发表于 2014-2-28 16:47
发表于 2014-2-28 16:25:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
[quote]要么PR141变大了,要么MAINON_15V有问题拉低了,这个不难理解。
短PR141,绝对不可以!
PR141没问题,并且我也换过那电阻了,,MAINON_15V有问题拉低应该也不成立,我这个信号断开过几个接触点离开板子飞线试过了,也是一样的,,,问题是PR141后面就这点东西了都换过了  详情 回复 发表于 2014-2-28 16:50
发表于 2014-2-28 16:35:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
新换掉两个分压电阻 如果还是不行就入楼上所说查它的前级
这里不是两个分压电阻呢,PR146根本就不存在的,只有个PR141  详情 回复 发表于 2014-2-28 16:51
发表于 2014-2-28 16:41:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会看点路啊 学习了
发表于 2014-2-28 16:47:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
PR141换个阻值小些的试试。  详情 回复 发表于 2014-2-28 16:52
发表于 2014-2-28 16:50:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
短PR141,绝对不可以!
发表于 2014-2-28 16:51:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2014-2-28 16:52:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PR141换个阻值小些的试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,换个100K的试试  发表于 2014-3-2 12:10
这样也行?  详情 回复 发表于 2014-2-28 16:59
发表于 2014-2-28 16:56:09 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
最笨的办法就是把141的后级断开,如果电压还上不去那就是141之前的问题了!
断开过的了,,可是141前面的电压一直很稳,应该不会有问题吧,问题可能还是在141到PQ28之间,但它们之间的东西我都一一测过,换过都无果,,,有点想切腹  详情 回复 发表于 2014-2-28 17:01
发表于 2014-2-28 16:58:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先确定pr114的大小。但是不能短接的
发表于 2014-2-28 16:59:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
弄竹 发表于 2014-2-28 16:52
PR141换个阻值小些的试试。
这样也行?
今天修下台联想不触发也是电阻阻值没问题,换个小的就可。自己一试、  详情 回复 发表于 2014-2-28 17:30
发表于 2014-2-28 17:01:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2014-2-28 17:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2014-3-1 11:41:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很简单的广达电路,楼主,PQ55是N沟道的管子,你将它1  2脚翘起来,如果好板15V直接会经过上拉电阻pr141直接饱和导通PQ51  PQ28,产生+3v  +5v,听你描述,后级应该出问题了,刚刚下载看了下,MAINON_15V这个开启电压还联系到Q44  PQ53,应该是这两个管子拉的,楼主没有注意到这个吗???祝你好运
和PQ53应该是没关系的,PR54不存在  详情 回复 发表于 2014-3-1 20:39
Q44 PQ53我换过的  详情 回复 发表于 2014-3-1 13:15
发表于 2014-3-1 11:43:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好请答复下,我也劳心劳累看了半天电路图,呵呵
发表于 2014-3-1 13:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
菜鸟、向前冲 发表于 2014-3-1 11:41
很简单的广达电路,楼主,PQ55是N沟道的管子,你将它1  2脚翘起来,如果好板15V直接会经过上拉电阻pr141直 ...
Q44 PQ53我换过的
发表于 2014-3-1 20:39:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那只有一种可能了,板层之间串线导致,把PR141改为100K或者10K应该就可以了  详情 回复 发表于 2014-3-2 11:59
