查看: 2692|回复: 19
dell M5110 DQ15本电源板上的ID 针坏了会是什么现像?
发表于 2014-2-28 13:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
dell M5110  DQ15本电源板上的ID 针坏了会是什么现像?  这个本进水了,现像是去了小电池,通电按开关开机,会正常显示,就是关不了机,去了电源,在插 不上电,断电好一会,在插上电源,就又能显示,    要是安上小电池,一回也不上电,这和小电源板,有关系吗?
发表于 2014-2-28 13:19:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
小板 上有原件腐蚀,没图纸,谁有这图纸呀,或拍个电源板上的高清图也行。。。
发表于 2014-2-28 13:21:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
[img][/img]
发表于 2014-2-28 13:23:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
呵呵 没有修过
发表于 2014-2-28 13:24:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个是小电源板图
发表于 2014-2-28 13:25:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这是本,是安开关后,才有5V 和3V
发表于 2014-2-28 13:26:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这是本,是安开关后,才有5V 和3V的吧? 我这个本,待机是0MA,安一开关后,到18MA 停那了
发表于 2014-2-28 14:18:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先把腐蚀的电阻电容补焊 或 换掉
发表于 2014-2-28 14:26:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不充电,实别不到电源的供率
发表于 2014-2-28 16:00:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
那还用说,肯定无待机了
发表于 2014-2-28 16:24:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不充电,应该
发表于 2014-3-5 10:39:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我的是关不掉电啊,神啊。搭救我吧
发表于 2014-3-15 16:54:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不充    不过这个是不接电池,不开机
发表于 2014-3-15 18:17:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
[我手上也有一台进水,还给上家维修的把主板划了好多刀硬盘直接拿走内存换掉这人真狠,飞线修好后第一次开机一定不亮机关机在开就很正常搞了桥也不行,不亮机时报7声照说是北桥问题。集成AMD的不知道有没有大侠修好过没现象
发表于 2014-3-15 20:09:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不充电吧,,,,,,
发表于 2014-3-15 20:34:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个小板试试吧
发表于 2014-3-15 21:15:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
没修到这样的故障,分析应该会电池无法充电,检测不到适配器,等.
发表于 2014-3-15 21:44:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主小板有PDF没
发表于 2014-3-15 22:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你换个试试看
发表于 2014-3-15 22:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
即便不要那个针同样能开机能显示 楼主莫想多了
