查看: 1410|回复: 2
联想S10 版号DAOFL1MB6F0
发表于 2014-2-28 12:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想S10     版号DAOFL1MB6F0
现象:冷机开机正常,进系统后用鲁大师温度压力测试大概三十分钟后温度正常,接着键盘触摸板失灵了,但是插USB鼠标可以用,再过几分钟后彻底掉电。求大神指导,求图纸,bios程序。
发表于 2014-2-28 12:54:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充:掉电后,无待机电流不触发,过几分钟后,开机报警一长三短。
发表于 2014-2-28 15:12:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是内存有问题噢。
