- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-26
- 精华
近来如许多朋友提出卡加密问题,经研究部分加密手段还是使用记录SD卡的ID号为手段,这样给朋友们更换卡时遇到麻烦,商家趁机捞一把。现在发现了一个修改SD卡ID的工具,或许能为朋友解决点问题。
使用方法做如下说明:
1:把原SD卡接入电脑;
2:运行HardDiskSerialNumberChanger.exe
3:选择SD卡所在的盘符;
读原卡界面
4:记取原卡(serial number)ID号;
5:把新SD卡接入电脑;
6:运行HardDiskSerialNumberChanger.exe
7:选择SD卡所在的盘符;
读新卡界面
8:退格把原来(serial number)的ID去掉,然后输入所需的ID;
9:点 "Chang"键;
10:点" Close"键;
11:把SD卡退出电脑;
12:再把新SD卡接入电脑
12:再运行HardDiskSerialNumberChanger.exe确认是否已经更改。如果更改了,按"Close"退出。没有更改,则重复5-10步骤,直至完成。一般情况下,能使用了。但有些卡还在地图文件夹内放置了bin记录文件。这个较麻烦,因此做下边附带说明。
附带说明:
13:道道通MIPS架构,需把本解压文件所附的SN.bin文件拷贝到\RtNavi目录,覆盖原文件。
14:如果是华阳CE66系列(包括飞利埔CID系列),直接运行即可;如果是路畅MIPS架构,则需要把本解压文件内的“路畅配置文件”里的UPF_VDD.conf文件拷贝到\RtNavi目录,覆盖原文件。
