查看: 9030|回复: 22
解决华硕k43sj ,开机进系统一会掉电或还没进去就掉电,进bios不会掉的通病。
发表于 2014-2-28 09:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
  客户拿过来说问题是开机进系统一会掉电或还没进去就掉电,我试了一下确实是这样,还有发现进bios不会掉电,拆机发现没有进水痕迹。大家觉得吗?这个问题跟宏基4736g大电容有点像。我仔细看了下主板,发现有一个比较大的电感,滤波电容上面标的只有100。这么大的电感才配100的,会不会比较小,测量下电压为1.5v,应该是给内存供电的,会不会是这个分组供电引起的。因为最近上网发现华硕有几款是100电容失效引起的掉电。没示波器试,直接找了个220的电容换上去。测机一天没问题,客户拿走了好几天都没问题。这样的话应该是这款机子设计缺陷,同时也是通病。电感在南桥的正下方。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢,华硕设计的人是脑残  发表于 2014-2-28 12:15
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
♂晓林 + 2 好,不错,谢谢分享
芯随我动 + 2
发表于 2014-2-28 10:50:29 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
多谢楼主贡献。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-28 10:03:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
知道了学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-28 10:14:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕的机子问题还真是很多的。昨天修了一个是排阻的问题
发表于 2014-2-28 10:15:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这么大的电感才配100的,对了楼主是换了上面标的100uf的电容吧?
发表于 2014-2-28 10:25:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
此图右下角电感上面电容就是元凶
发表于 2014-2-28 11:25:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
多谢楼主呀
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-28 12:13:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了一个经典的故障。
发表于 2014-2-28 12:19:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主是好人啊 。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-28 12:21:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
有图有真相,这样的问题还是真的没有遇到过
发表于 2014-2-28 16:49:01 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个应该还没完全解决
发表于 2014-2-28 16:58:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手手也有一台这样的机子
发表于 2014-2-28 17:59:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在的机子呀,,出这样的毛病
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-28 18:21:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有这种可以呢
发表于 2014-2-28 19:34:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主神算啊~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-28 19:38:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没遇到此类问题,不过得注意了
发表于 2014-3-16 15:41:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一个重启 4-5 才亮
发表于 2014-3-16 16:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换一个大点的电容是起什么作用,稳压吗?
发表于 2014-3-16 16:54:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
还没修到,看来是送钱的机。
发表于 2014-3-16 17:20:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
     呵呵   又是通病
