- 积分
- 150
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-31
- 精华
型号:SONY VPCSD-113T
板号:MBX-237
故障:待机0.01,上电0.03掉电
待机0.01,按开关,电流表上到0.03,量各大电感对地阻值正常,无3V 5V,量开关处有3.3V跳变。
量sn608098线性3V 5V都有,EC是BGA的,无法测量。
此机器无图纸无点位无丝印,找到3V 5V MOS管。
根据上管的S级接下管的D级,下管的S级接地,上管的D级就是公共点,量MOS管公共点对地阻值0。
于是电流表调到2V,限流2A烧公共点,不发烫,于是不限流了,电流表跳到5A,上下管巨烫,换上下管,再测公共点对地阻值还是为0,量了连接的6个电容都是通的,全部取下,再量,对地阻值800多,换上料板上的电容。
通电,电流刷刷的上去了,外接不亮,接屏亮机。
