查看: 4175|回复: 21
电源管理芯片先后时序怎么排列的
发表于 2014-2-27 21:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\2234241848\QQ\WinTemp\RichOle\LVR%F{I7KNPMWLY]H}~D]$P.jpg电源管理芯片先后时序怎么排列的
参与人数 1下载分 +15 收起 理由
ptmanager + 15 赞一个!
发表于 2014-2-27 21:22:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
需要芯片的数据手册
发表于 2014-2-27 22:27:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目测是个充电芯片,你的机器什么问题
发表于 2014-2-28 09:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搁浅、那段情 发表于 2014-2-27 22:27
目测是个充电芯片,你的机器什么问题
这是惠普G4机器,没有3V5V,换过io,加焊过南桥都无果。PQ52没从4脚飞到3脚之前,没有待机,4飞到3以后,待机0.26.不触发,
发表于 2014-2-28 10:33:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查PQ52的导通条件,顺着这个思路走。
发表于 2014-2-28 10:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
octopus163 发表于 2014-2-28 10:33
查PQ52的导通条件,顺着这个思路走。
现在ACok没有出来
发表于 2014-2-28 11:01:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
惠普G4这机器不好修啊
发表于 2014-2-28 12:28:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是保护电路出问题啦。
发表于 2014-2-28 15:14:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Muar 发表于 2014-2-28 12:28
是不是保护电路出问题啦。
是的,不触发,按下开关3 5V没有,AIN短路,现在修好了
发表于 2014-2-28 15:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查PQ52的导通条件,顺着这个思路走。
是ACIN出来就好了,PU2挂了,把ACIN拉低了
发表于 2014-2-28 16:35:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修好就好了
发表于 2014-2-28 18:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
taogg123 发表于 2014-2-28 11:01
惠普G4这机器不好修啊
修好了,是ACIN短路
发表于 2014-2-28 18:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查PQ52的导通条件,顺着这个思路走。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2014-3-3 10:14:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
0.26就不是什么待机嘛。。怎么能触发。
发表于 2014-3-3 11:06:49 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
G4和G6的都是不好修呀;我有时候还是这个感觉;
发表于 2014-3-3 11:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是ACIN出来就好了,PU2挂了,把ACIN拉低了,把PU2 pin15脚切断,就可以正常开机
发表于 2014-3-3 11:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,不好搞的,琢磨了好久
发表于 2014-3-5 22:38:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1脚到最后一脚把
