查看: 4212|回复: 36
一块ASUS P5G41T主板没有CPU供电 求解
发表于 2014-2-27 19:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
检测 内存供电,南北桥供电 VTT供电都正常,就CPU没有电压,电压IC型号是ASP09005B,电源IC已经更换过 还是没有电压
发表于 2014-2-27 19:42:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看长管是否正常
发表于 2014-2-27 19:56:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下芯片的定义啊  是不是供电 EN之类的没到
发表于 2014-2-27 20:45:44 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
你cpu   用的多大的
发表于 2014-2-27 20:52:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找CPU芯片EN脚,看是否是高电平。
发表于 2014-2-27 21:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说的那么笼统,把详细的测试结果说出来
发表于 2014-2-27 21:25:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查芯片引脚定义,cpu供电芯片VCC/VID/EN/反馈都要测下,看条件是否满足。
发表于 2014-2-27 21:52:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查询一下芯片手册,看输入输出,也给各个场管打下阻值
发表于 2014-2-27 22:15:04 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
用 的双核CPU, 场管全测了 阻值正常的 ,IC引脚定义不知道  没图
发表于 2014-2-27 23:42:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查开启信号EN有没有
发表于 2014-2-28 08:43:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看cpu座,EN信号,ic外围
发表于 2014-2-28 09:00:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
看是不是旁边的822坏啦
看到华硕就想到822.  详情 回复 发表于 2014-3-10 11:32
发表于 2014-2-28 09:33:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
场馆是否短路 cpu电源管理芯片条件是否满足
发表于 2014-2-28 09:38:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种的供电芯片还没有见过坏的···估计是条件没有满足··
发表于 2014-2-28 10:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种芯片很少坏的看看en脚有没有电压
发表于 2014-2-28 10:43:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用带灯测试仪看看CPU座是不是虚了啊
发表于 2014-2-28 11:23:14 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
大侠们说:先查芯片引脚定义,cpu供电芯片VCC/VID/EN/反馈都要测下,看条件是否满足。再看看CPU座有没有虚焊。
发表于 2014-2-28 12:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源IC型号是ASP09005B的pdf网上百度一下能查到的。
发表于 2014-2-28 13:04:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
又是3版    做GPU从没成功  直接更换  更快更方便
发表于 2014-2-28 13:07:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你看前面的电压都出来了没有
