查看: 3185|回复: 27
倒霉的SL400
发表于 2014-2-27 13:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
大早上的同行就拿了一台SL400换屏轴。家里有现货。让他放这里帮他换,当时就没有开机看下能不能亮。屏轴换好了开机,发现暗屏。暗屏,那不是SL400的通病,拆开机器,发现保险烧了。接起保险,开机还是暗屏,有把上部分拆开,发现接高压条的那根线也断了。接起来,开机还是暗屏。换了屏,和屏线,还是一样暗屏。怀疑是不是高压条的问题。有订了一个高压条回来,还是暗屏。大脑开始迷糊了,还是主板的问题。高压条到主板,123脚是接地,4脚3.3V 678脚19V。发现4脚3.3没有电压,把图纸找出来,看了下,断线了。把3.3接起来,亮了。然后有把原来的高压条换上去,又暗屏了。原来高压条也是坏的。 把订回来的高压条换了上去,装机。问题又来了。进系统死机。有把机器拆开,把所以的外设全都拆掉,裸本装系统,还是死机。进PE不死,解压的时候就死机,换了N个系统版本,所以的驱动都点了。换了硬盘,内存。现在怀疑南桥的问题。不敢轻易动手,请大神帮忙。谢谢咯
发表于 2014-2-27 13:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
集成货色。排除显卡问题
发表于 2014-2-27 14:24:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看样子好像是摔过的把  你硬盘换了没有啊       楼主完了 要陪机了    试都不试下  就拆
发表于 2014-2-27 14:26:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
硬盘换了
发表于 2014-3-9 09:21:17 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
CMOS设置有问题吗?
发表于 2014-3-9 09:31:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看哪位大神回复,我是小小白。
发表于 2014-3-9 09:34:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器一定要小心啊   问题太多了  应该是桥有问题了
发表于 2014-3-9 09:41:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
下次记得换之前一定要验机啊
发表于 2014-3-9 09:44:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谁让你自己接机时候不开机看呢,吃一堑长一智。
发表于 2014-3-9 11:15:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
会不会是内存问题
发表于 2014-3-9 11:59:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主太大意了,下次记住了,有些客户就是想占点便宜的哦。
发表于 2014-3-10 13:50:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们现在遇到一台SL400笔记本换好屏轴,装好开机进系统触摸板不能用,郁闷。有换过新的触摸板故障一样。求指点。
发表于 2014-3-10 14:02:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
裸板加载试一下 不可能这么多故障的
发表于 2014-3-10 14:20:05 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
把机器退回去,让他自己搞。
发表于 2014-3-10 14:25:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这破机器谁碰谁倒霉。
发表于 2014-3-10 14:27:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
暗屏是SL400的通病,是lcd的屏我换灯管好了。
发表于 2014-3-13 10:06:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
以后还是细心点好。要进系统看下外设能不能用,然后在弄
发表于 2014-3-13 10:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我想也是桥的问题,最后我也没修。客户自己来拿走了,我说了换桥有一定的风险。
发表于 2014-3-13 10:10:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我那暗屏是断线了。估计拿来的时候就是暗屏
发表于 2014-3-13 10:11:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
zhengwei23002 发表于 2014-3-10 14:02
裸板加载试一下 不可能这么多故障的
就是裸板点,估计是南桥有问题,SL400南桥坏得很多
