查看: 1534|回复: 9
hp 19 寸液显问题
发表于 2014-2-27 11:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
之前显示器是烧了保险丝和整流桥两根脚烧断,换过后正常用了一个晚上。第二天再开机就是这样了,下边横线跳屏。是不是屏坏了?
发表于 2014-2-27 11:47:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bainsatan 发表于 2014-2-27 11:33
屏线换过一样问题。
检查电源板电压,一个是先点屏看看 ,点屏正常的话估计是程序的问题。
发表于 2014-2-27 11:32:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个屏线试试
发表于 2014-2-27 11:33:43 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
屏线换过一样问题。
检查电源板电压,一个是先点屏看看 ,点屏正常的话估计是程序的问题。  详情 回复 发表于 2014-2-27 11:47
发表于 2014-2-27 12:22:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个万能驱动板试试。。。
发表于 2014-2-27 13:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果客户还没拿走。 你直接把电源修回去。
如果拿走了。就不好说了。
发表于 2014-2-27 14:41:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不好说了~
发表于 2014-3-8 17:19:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
用测屏工具查了,是屏坏了
发表于 2014-3-8 18:31:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过来积累点经验。。。
发表于 2014-3-8 18:45:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用通用板刷一下屏看看
