查看: 2184|回复: 10
转载:老机升级实战排难记!
发表于 2014-2-27 10:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一、采购
前几天,朋友要我帮他升级机器。原配置是:塞扬466,GA-6LMM7主板,128M内存(一条PC-100 64M双面,一条PC-133 64M单面),西数10G硬盘,主板集成雅马哈724 声卡和ATI RAGE Pro AGP显卡(板载8M显存),LG 575N显示器。
他说打CS时感觉机器有停顿,觉得不舒服,问我有什么建议。我告诉他你要想打游戏爽就要升级你的CPU和显卡。他给我拿出了600元的预算。我便开始忙起来。
考虑到有限的预算和最近市场上CPU价格居高不下、显卡价格暴跌的行情,决定CPU和主板这些大件还是购买二手货比较划算,只有显卡购买新的较划算。于是我打开了ZOL的二手宝典,查找有用的二手信息,然后将最合适的信息记录下来,我们就一道直奔中关村。
我们进了电子市场。一边询问二手CPU和主板的价钱,一边寻找便宜的显卡。我们在了解了新CPU和主板以及二手货的行情后,便集中精神找便宜的显卡。经过不懈的努力,我们终于发现了一个柜台在出售便宜的显卡:包括ATI RAGE128 AGP 32M,140元,和TNT2 M64 32M AGP,160元。由于以前用的就是ATI的卡,这次我们毫不忧郁的选择了M64。从老板手里接过显卡,一看包装盒上写着PowerColor字样,哦,原来是撼迅的卡。看看卡的做工,蓝色的四层PCB板,包装盒里除了一张驱动盘以外再也没有什么东西,连说明书都没有,驱动盘上也没有撼迅的字样,感觉做工不象是撼迅的风格就怀疑是假货。但是卡上的显存引起了我的注意。这块卡是公版设计,在PCB板上很明显有两种显存的焊接位置,一种是引脚较少的,64位显存接口的,一种是引脚较多的,128位显存接口。这块卡虽然做工一般,却选用的是128位的显存。我将信将疑的问老板,这好象不是撼迅的货。老板说这是撼迅OEM给品牌机的货,质量绝对没有问题,还说这卡一年包换。我们就相信了老板,经过讨价还价,以155元成交,并让老板写了一年包换的条(怕他到时候赖帐)。
买了显卡后,我们经过电话联系,来到了位于亚运村的一家网吧。这里的老板有淘汰下来的CPU和主板。我们先看了看东西,原来是毒龙800和COMPAQ KT133的主板。由于是第一次购买二手的CPU和主板,还是帮助别人购买,千万大意不得。我先仔仔细细的查看CPU:这块CPU已经使用了半年,从上面的标签可以看出来,这是来自AMD远东总代理香港伟仕公司的行货,有三年质保的。而且CPU外表没有磨损,也没有被烧过的黑黑的痕迹,感觉没什么问题。再看板子,Micro-ATX结构,集成了创新的硬声卡芯片,带有AGP槽,应该来说扩展功能少了些,可是对我们这些学生来说也已经足够了。老板介绍说:这些板子都是从广州邮寄过来的,是COMPAQ品牌机的拆机货,有半年质保,如果使用过程中有什么问题的话,可以与他联系,他还有好多这样的板子,之所以淘汰下来,是因为这些板子不能用硬盘保护卡,插上硬盘保护卡就不能开机。我仔细看一下,果然板子上有轻微的划痕。
我们挑了一块没有划痕的板子,安上了CPU,又加上了一个巨大的风扇。开始测试使用的稳定性。我们运行了一个多小时的QUAKE III,发现系统运行十分稳定,没有发现死机现象。经过讨价还价我们以440元买了下来,老板还送了一个滚珠轴承的CPU风扇。
我们就这样回家了。路上轻松愉快,心想马上就可以很爽地玩游戏了。
二、排除故障
回到宿舍,我装好主板和CPU,开始安装系统。可是就在这时,让人头疼的事发生了。系统开机自检显示内存错误,只能检测到64M。我试遍了两条内存的各种组合插法,问题依旧。难道是内存坏了?我把这两条内存拿到别人的机器上去试,发现内存没有问题。难道是这块板子挑内存?事实证明了我的猜测。我用这两条内存和同学换了一条128M的内存使用。总算开机没有讨厌的内存检测失败了。
然后我开始安装系统。我又遇到了一个更加让人头疼的问题:尽管BIOS能检测到硬盘,可是安装系统时屏幕上只有左上角有一个单词“key”在不停地闪,再也没有其他任何反映。这个问题我可是第一次见到啊!我给那个网吧的老板打电话,他告诉了我问题的解决办法。原来COMPAQ的主板都有这样一个问题:硬盘在COMPAQ的板子上使用前,都要有这样一个程序。在DOS下format c:/s,这样,在格式化硬盘时,主板就会自动向硬盘上写入一个“key”,这个“key”可以用来区分这块硬盘是不是在COMAPQ的机器上使用的。
我按照老板的指点,用win98的安装光盘启动系统,然后format c:/s,重启后果然发现不见了“key”,和其他的系统没有区别了。便联想起以前曾经用分区魔术师这个软件对COMPAQ的笔记本电脑进行硬盘的无损分区操作,把位于硬盘最前的一个7.8M的隐藏分区给删掉了,发现系统就再也启不来了。那应该也是这个原因的。后来我又用分区魔术师给恢复了,好险的一次经历。
这样,我就可以顺利的安装win98了,呵呵,系统安装的真快!
三、超频和测试
系统安装结束了,激动人心的时刻也到来了。我们对这系统进行了测试。由于本人从来没有给AMD的CPU超过频,而且认为系统主频已经足够快了,便只是给显卡超频。
我们超频显卡使用的是经典的Powerstrip 软件,最新版本是3.12 Build 246。下面是显卡超频前后软件的截图。
通过软件检测,我发现这块显卡工作于默认频率下,属于不折不扣的公版设计,核心频率/显存频率分别为125/143。但是,就是这么普通的一块显卡,没想到最高能超到166/190。这已经是Powerstrip 软件能测试的极限了,还没有出现花屏现象。
    再进行游戏的测试,感觉游戏速度也有大大的提升,只是手边没有现成的专业测试软件,不能将具体数据告诉大家以作对比。
参与人数 2下载分 +22 收起 理由
fsh + 2 赞一个!
ptmanager + 20 赞一个!
发表于 2014-2-27 11:09:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你确定这是2014年攒的机??
发表于 2014-2-27 10:44:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得我穿越了
发表于 2014-2-27 11:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
古董机器
古董文章
从哪个古董论坛抄来的?
发表于 2014-3-3 14:23:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这都是哪一年的东西了?tnt,好吧,你赢了,骗分到手了。
发表于 2014-3-7 15:04:00 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
这是哪抄来的啊 2004还差不多
发表于 2014-3-7 23:12:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
通过快递发来的文章。要2手硬件,大家有的是还便宜
发表于 2014-3-7 23:19:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
塞扬466 的主板还有什么可以升级的,直接换得了~~
发表于 2014-3-8 14:38:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
严重抄袭......
发表于 2014-3-15 19:31:47 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
管理员,你是不是在2000年前哪里抄袭的哦。
发表于 2014-3-15 21:53:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
收藏起来吧,绝对升值
