查看: 10285|回复: 14
针式打印机针头处卡纸
发表于 2008-10-24 10:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本来是不卡纸的,我搞了下清洁,用酒精擦了下打印头导轨,再加抹了点润滑油,可现在一打就卡纸了,是什么原因呢?打印机是松下KX-P1120
[ 本帖最后由 修板工 于 2008-10-24 21:08 编辑 ]
发表于 2008-10-24 11:24:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  一般是什么原因造成的? 打印头我也用酒精擦过了,问题依旧
发表于 2008-10-24 11:38:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  打印头的问题。具体的说是针的问题,比如断针或换上的针打磨不平、打印线圈、弹簧等有问题使针在击打色带和纸张后不能立即收回。导致打印针挂坏色带及打印纸。
发表于 2008-10-24 12:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
针头加点油看看,有的打印机可能是你清洁的时候不注意,使调节杆走位了。你连什么牌子打印机都不说清楚
发表于 2008-10-24 12:22:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕,又卡了. 打印机是松下KX-P1120
[ 本帖最后由 修板工 于 2008-10-24 21:10 编辑 ]
发表于 2008-10-25 08:44:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
打印头前面的档片你看看是不是没安装对。还有色带。
发表于 2008-10-25 08:55:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上说的比较有道理,档片和打印针出问题的可能性比较大一些.
发表于 2008-12-6 19:25:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是打印头前面的当片的问题
发表于 2008-12-15 17:19:14 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
是打印头前面有个头挡片没有 上好,或者是磨损了
发表于 2008-12-19 11:41:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
怀疑您调了打印间距了,调到最大看看是不是还卡,拿一个普通名片在打印头与打印棍之间过一下,要是卡的话,说明你调的太近,这样会断针的,要是很松,就说明打印头有问题了,比如说余老师说的!
发表于 2008-12-20 08:47:55 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
原帖由 好聚好散 于 2008-12-19 11:41 发表
说的对,你拿张A4的厚复印纸打印试试,看卡不卡纸
发表于 2009-1-14 09:38:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个问题我也碰到过,各位的解答真是令我茅塞顿开
发表于 2009-1-14 09:40:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
各位老师,我只想学点简单的故障排除,不需要芯片级维修,请问怎么可以快速学到这些技能呢
发表于 2009-1-19 17:56:57 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
解决了吗
发表于 2009-4-8 13:02:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
yzz163 发表于 2008-10-24 11:38
   检查检查 看不是管理员所说的啊
