查看: 3605|回复: 22
最近遇见两个这样的问题,路由器上网老掉线
发表于 2014-2-27 07:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
一个是腾达的 一个是磊科的,
先说磊科的路由器,客户说短了下电源,后来就出现这种情况,本地连接一会打叉一会连上反复这样,换了两根网线都是这样,不插路由直接插主线到电脑上没事,测了下路由上的网线没问题,后来又用别的钳子做了根网线,暂时好了。
另一个是磊科的,问题也是一样,但做了n根网线都不行,路由器也恢复出场了,后来把路由器拿到我店里,居然没有问题可以正常上网
有遇见这个问题的么
发表于 2014-2-28 20:01:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
磊科的遇见过了
但是过了两天又好了
发表于 2014-2-27 08:51:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持下你,同时也是支持下我!
发表于 2014-2-27 08:33:48 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
遇到过,也找不出来原因,经常掉线,怀疑和路由器的芯片资料有关,如果条件允许可以更新一下
发表于 2014-2-28 20:01:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恢复出厂  重新设置
发表于 2014-3-3 10:58:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
和运营商的用户端设备不兼容,小公司的网络更容易遇到,电信的很少见。
发表于 2014-3-7 12:11:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该还是没设置好路由器 ,可以全都回复出厂设置,然后一个路由器设置账户密码,另外一个设置动态的,需要改下路由器IP ,不然IP冲突也会导致你上面说到的问题,然后路由器连接就OK。
发表于 2014-3-9 11:09:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
就说路由坏了就行了。性能不良   换个新的就行了。还有猫也会出现这种事。只接换就是了    找到原因你也修不好的
发表于 2014-3-9 14:13:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
见到过,一般重新设置一下路由
发表于 2014-3-9 14:23:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以试一下,调换一下网口,,,
这现象很难说清,也许过两天,自己又好了。。。
发表于 2014-3-10 16:14:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我见过一本子  在我们店内可以正常用无线     有线  在他家里就用不了     可是用别人的电脑就是好的
最后没办法   换了个网卡芯处   就正常了
发表于 2014-3-10 20:00:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
路由器芯片和猫芯片有冲突!!!
发表于 2014-3-11 20:34:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是用户电源接地不良,积聚感应电造成干扰
发表于 2014-3-12 09:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该还是网线 几十元一箱的网线和垃圾成品网线不能用的
发表于 2014-3-12 10:25:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个路由器就好了,肯定是坏了。
发表于 2014-3-18 08:52:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你可以尝试换下路由器电源,我曾经遇到过,换电源就好了
发表于 2014-3-19 19:28:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我遇见过一台主机,按照路由器的设置全都设置好了,但就是上不网,他自己原来有个路由器和我这个路由器设置一样就能上去,只是这两个路由的牌子不一样,我怀疑是主板网卡芯片的问题。他给我说原来买上一个路由器的时候就换了4  5个型号不一的路由器,
发表于 2014-3-28 22:52:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个路由呗,
发表于 2014-3-31 22:41:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
也遇见过。路由器在包期限内,就说网通或电信有可能锁定了你的账户,不在保器的,直接要他换路由器
发表于 2014-4-8 17:28:38 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
路由器上插了几个网线,把你自己的留着,其余的拔掉,试试看看还掉线不
