查看: 4503|回复: 8
T410I 时无待机不触发
发表于 2014-2-26 23:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T410I  有时又待机0.02   就可以触发正常,有时0.009  或无公共点电压,撕开贴纸发现U61的供电腐蚀  接上还是一样,估计可能是要换U61了吧
发表于 2014-2-27 14:28:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
能修好机器就好
发表于 2014-2-27 10:01:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
u61 换了好没有
发表于 2014-2-27 09:56:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过来学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-2-27 09:36:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按时序修比较好啊
发表于 2014-2-26 23:52:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
仔细检查进水的地方
发表于 2014-7-19 22:02:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有谁有T410 时序
发表于 2014-8-5 10:13:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
求时序啊,哪位有啊
发表于 2014-8-5 18:59:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查看U61腐蚀地方有没有断线,实在不行就换U61
