查看: 3411|回复: 20
不能强制关机是哪里问题
发表于 2014-2-26 21:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机后,75 -72 71 -76 正常,71 3.3,72 3.3V 跳变,75有跳变但是不能短接开关针关机,请教一下,哪里问题,会引起不能强制关机
发表于 2014-2-26 21:50:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
按照时序来修吧 没有复位好多都不能关机哦
发表于 2014-2-26 22:09:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说对了,没有复位。没PG  ,其它正常,,这种情况怎么查啊
发表于 2014-2-26 22:38:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
biso设置有问题也会引起这个
发表于 2014-2-26 22:43:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
slp-s3信号 时长遇见都这信号问题
发表于 2014-2-26 23:26:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个情况不好说
发表于 2014-2-27 10:04:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能关机的  一半都是门电路问题   或者 IO到 南桥断线
发表于 2014-2-27 10:06:59 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
换IO芯片  检查开机电路
发表于 2014-2-27 10:24:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是BISO,IO很少问题的
发表于 2014-2-27 13:15:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先刷BIOS呗
发表于 2014-2-27 13:15:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
再查IO吧,不行就南橋
发表于 2014-2-28 11:38:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
支持先跑绿线和IO以及开机排针的线路,再换IO
发表于 2014-2-28 15:00:56 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
围观。。。等看结果。楼主一定将过程写出来啊!让俺们跟着学学。
发表于 2014-2-28 15:07:07 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
多搜索,查图纸,多总结,时间长了就好了
发表于 2014-2-28 15:13:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查IO和南桥之间的线路
发表于 2014-2-28 15:33:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
跟程序可能没关   换个桥吧
发表于 2014-3-1 00:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
I/O损坏呢?换了个了。可以开机
发表于 2014-3-1 00:03:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
I/O坏了,换了就好了,呵呵
发表于 2014-3-1 10:45:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
也得看哪种主板了。 型号都没有?
发表于 2014-3-1 12:00:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可不可以 跟据开机时序 反着修了?
