查看: 3991|回复: 17
hp g42 上电电流到1.8左右,持续7~8秒掉电、循环,偶尔不掉电但是不显,难道又是显卡?
发表于 2014-2-26 18:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如题,多数情况是掉电,电流上升到1.88左右能持续10来秒,掉电后自动触发。 偶尔(主要是板子位置摆合适)不掉电,内外都不显,电流会慢慢从1.8上升到2.1左右。 而且此时点一下开关就可以关机,好像是已经自检完成了(没装硬盘进不了系统)。
是不是显卡问题?
补充内容 (2014-2-27 18:07):
刚才用检测卡试了一下,第一次看到三合一能跑码。 开始两次都是跑到F9,不掉电1.8A但不亮; 继续测试就都是跑到17,几秒钟掉电并循环。没看到过笔记本跑码,两个码什么意思?
补充内容 (2014-2-28 11:16):
有时候检测卡跑1A也是卡住,电流1.9,另外只要不掉电,检测卡上clk灯老是闪,有问题吗?
发表于 2014-2-27 08:03:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
独显好像是大芯片里最爱坏的......
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2014-2-27 09:35:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那个芯片虚焊吧不会
发表于 2014-2-27 09:46:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
AMD  的吗    桥  和显卡~~~~~~~~~~~~~
55的桥,amd的显卡  详情 回复 发表于 2014-2-27 09:55
发表于 2014-2-27 09:55:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
55的桥,amd的显卡
发表于 2014-2-27 10:02:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
位置摆合适是什么意思
发表于 2014-2-27 10:29:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把显卡拔了  看电流变化
显卡怎么拔?  详情 回复 发表于 2014-2-27 18:06
发表于 2014-2-27 11:19:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好像是干了在说
发表于 2014-2-27 11:36:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
G42的显卡容易虚焊
发表于 2014-2-27 18:06:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
QQ726458513 发表于 2014-2-27 10:29
把显卡拔了  看电流变化
显卡怎么拔?
发表于 2014-2-27 18:20:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流这么高  应该是到显卡了,   这个估计要重新值珠才行了
发表于 2014-2-27 18:23:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个显卡容易坏,,,,
发表于 2014-2-27 18:57:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把显卡拔了  看电流变化
取         下来啊
发表于 2014-2-28 10:54:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
G42修的少,怀疑显卡的话可以用风枪吹一下显卡,一般能确定是不是显卡问题
显卡 hm55桥都吹了一下,没管用  详情 回复 发表于 2014-2-28 11:15
发表于 2014-2-28 11:00:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
郁闷我也遇到一台这样的没搞哈
发表于 2014-2-28 11:15:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
显卡 hm55桥都吹了一下,没管用
发表于 2014-2-28 11:37:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我这里有个一洋的 显卡我都换了 还是不显示 正在检查什么问题呢
发表于 2014-3-14 15:55:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手上有一个G42   换了显卡,屏线。屏   还是一样的  外接正常,内接不显。还没找到原因…………
