查看: 2728|回复: 7
垃圾DELL坏了!还让人修吗?
发表于 2008-10-24 09:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
垃圾DELL坏了!还让人修吗?如图!就整板!机箱不在!
就是单板开机的问题!找出3.3V对地没反应!
不知道这机器的联机开关几线的?
发表于 2008-10-24 09:05:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板在机箱上能点亮!
发表于 2008-10-24 09:36:01 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
Dell就是个垃圾,我单位前年买了一批Dell没用多长时间就出问题了。就是内存接触不好,打开机箱重插下就好了,还经常会这样
发表于 2008-10-25 10:06:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵,我们单位的也是啊,没多长时间出问题,也是内存接触不好。
DELL的你看看是不是还有跳线,我记得好象有吧,你仔细看看。
发表于 2008-10-25 22:16:03 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这东西就是不好修,我上次也遇到一个,我让他拿机箱过来,我怕乱点,点的故障大了了...
发表于 2008-10-29 19:54:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三点连接开机!内存旁的301H集成坏了!
有可代换的吗?
发表于 2008-10-29 22:42:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机针在 主板那个接口中间缺口的边上。找找吧
发表于 2008-11-2 11:06:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
内存旁的301H集成坏了!可以用什么代换
