查看: 2630|回复: 11
[安防]
五种常见红外摄像机类型
发表于 2014-2-26 15:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
红外技术在1800年被英国天文学家Herschel发现之后,就被越来越多的科学家在研究如何在各种场合的应用,其中主动红外摄像技术在安防监控中的应用经过近二十多年的快速发展技术上都较为成熟。红外摄像机在以迅雷不及掩耳之势发展壮大的同时,产品类型也在不断多样化,应用领域也在进一步拓展。归纳起来有以下几种类型:
第一、已经淘汰的卤素灯红外摄像机:卤素灯的发光功率非常强大,当然耗电量以及发热也会相对比较大,成本比较高,它的致命缺点是体积大、散热不充分,寿命非常短,一般都在一千小时以内,而且红暴现象特别严重,故不适合用于民用夜视监控方面。卤素灯红外摄像机因功率大且有滤光片光热转换,所以发热问题尤其严重,维护成本较高、寿命短。
  第二、LED红外摄像机:LED红外灯是由一定数目的红外发光二极管组成发光体。红外发射二极管由红外辐射效率高的材料(常用砷化镓GaAs)制成PN结,外加正向偏置电压向PN结注入电流激发红外光,光谱功率分布为中心波长830~950nm,半峰带宽约40nm左右,它是窄带分布,为CCD摄像机可感受的范围。LED红外摄像机一般适用于10~100米中短距离,市场占有率最高,但是存在光照不均匀问题,主要适合于楼道、大厅、仓库等室内及建筑物外围、小区周界、道路等中短距离监控。
第三、LED阵列式红外摄像机:阵列式红外灯的内核为发光二极管阵列(LEDArray),与传统的LED相比具有以下优点:1、亮度高,单 LEDArray的输出约为1W~30W,亮度约是常规单LED的输出5~15mW的数十倍,所以射距远;2、电-光转换效率高,普通红外LED的电光转换效率仅为10%左右,而LEDArray电光转换效率提升为25%左右;3、体积小,LEDArray技术将发光单元高度集成,在相同亮度指标下比普通 LED红外灯产品体积小很多;4、寿命长,LEDArray的寿命为50,000h,比普通LED寿命高得多。阵列式红外灯产品有一个明显的不足,即“偏心现象”。由于其发光角度可达到120-180度,因此必须通过透镜来缩小送光角度,以配合摄像机镜头,这样不可避免的很多光就偏离了透镜的中央,造成送光效率不佳。LED阵列式红外摄像机适用范围基本与LED红外摄像机一样,比较适合大厅、仓库等室内及建筑物外围、小区周界、道路等中短距离监控应用。
  第四、点阵式红外摄像机采用的是点阵式红外灯光源。点阵式红外灯使用的第三代红外发光元器件是在第二代产品——阵列式红外灯(LED--Array) 的基础上发展而来,因此也叫第二代LED—Array。第二代LED—Array跟第一代相比最大的优点是体积小、散热好、衰减慢、寿命长,额定寿命为 50000个小时。点阵式红外灯也叫大功率阵列式红外,跟小功率阵列式红外最大的不同是亮度更高、成本更低,并通过独立透镜,按照使用需求任意调节光的分布角度,这样就同时解决了第一代的“手电筒效应”问题和第二代的“偏心现象”。
第五、激光红外摄像机:激光红外摄像机照射距离最远一般可达300~5000米,由于能量集中,角度小近距离不宜采用,目前成本仍较高。比较适合于森林防火、油田、铁路、水利、景区、军事、养殖、港口和平安市场等场所的监控,随着成本的进一步降低,目前已经应用到包括小区在内的众多需要夜视监控的领域。因而,红外摄像机需要根据具体使用环境,特别是夜晚环境情况来确定摄像机类型。
发表于 2014-2-26 15:42:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在的科技真是越来越高了
发表于 2014-3-5 18:31:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在用LED 也多
发表于 2014-3-9 10:42:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
民用的现在也很多,有很好的市场。
发表于 2014-3-9 19:07:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
学习了,正巧家里打算安装红外监控摄像头。
发表于 2014-3-10 18:38:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
讲解的比较透彻
发表于 2014-4-15 08:24:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
又长知识了,谢谢了
发表于 2014-4-15 20:21:04 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
深圳的监控工厂天天发我报价表,看截图效果,还是网络摄像机清晰,注意要130万像素的,100万的不好
发表于 2014-4-19 22:44:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了,想研究下监控安装方面的知识
发表于 2014-4-25 13:30:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习了.。。。
发表于 2014-4-26 22:10:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
民用的现在也很多,有很好的市场
发表于 2014-5-7 10:29:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
常装的就是第二种了
