查看: 5077|回复: 0
小米盒子简单拆解(二)!
发表于 2014-2-26 13:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IC部分
主控,Amlogic 8726-M3,45nm技术,Mail-400 GPU,HDMI 1.4,频率800-1000Mhz,支持大部分音视频硬解压,单核A9核心。(小米盒子跑在了800MHz)。
内存,型号:H5TQ2G83CFR-H9C,生产厂家:SK Hynix 海力士,单颗256M,DDR3,频率:667-1333MHz,4颗组成1G内存。和主流低端台式机的DDR3一样。
NAND FLASH,型号:29F32G08CBACA,生产厂家:Micron 镁光,全球第二大Flash厂,容量:4G,种类:MLC。
无线网卡,型号:RTL8188EUS,生产厂家  Realtek 台湾瑞昱,802.11 BGN,150M,USB2.0接口。RTL8188有3个型号,这里采用的是超低功耗版本。RTL8188CUS:低功耗功耗,RTL8188CTV:正常功耗版本。
有线网卡,SMSC  LAN8720A,10M/100M自适应,目前业界体积最小的收发器,LAN 8720A的功耗比现有 SMSC 收发器低至 40%。
HDMI 发送器端口保护和接口设备,编号PN521,实际型号为TPD12S521DBTRG4,TexasInstruments Incorporated 简称Ti 美国德州仪器,美国一线芯片大厂,产品涵盖CPU到各类接口芯片等等,产品线非常全。该芯片可提供1路HDMI 1.3,并支持ESD保护技术与HDCP1.1。这里有个问题,8726-M3是HDMI 1.4的,小米盒子还要用PN521干吗?PN521是HDMI 1.3的,只是为了ESD保护技术与HDCP1.1?保护视频内容?
DRV632,立体声线路驱动器。
同步降压转换器,编号54218,实际型号为TPS54218,同HDMI接口芯片一样,为美国德州仪器产品,可实现2.95V 至 6V 输入、2A 同步降压转换。
印刷在PCB上的WiFi天线。
PCB编号,DKTB的意思就是DuokanTV box,多看电视盒。
可以看到很多弯弯曲曲的走线,为什么要这么走呢?为了保证每一条走线到焊点都是一样长的距离,保证电气性能。
沉金工艺,明显可见金色部分。
拆解到此结束,我并不想评论小米盒子的配置有多高或者多低,营销方式有多么夸张,只是评述工艺。细节决定成败,就算小米盒子已经是盒子中的低端配置,但是设计与工艺,细节等各个方面,还是有很多地方值得其他厂商学习的。各家厂商在打营销战和价格战的时候,请先把自己的产品做好再说。
