- 积分
- 257
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-19
- 精华
在工程实践中,常常遇到摄像机抖动的问题,如安装在竿上或车上的摄像机或快球,常常因风或震动而造成摄像机不稳,引起图像不稳,导致图像看不清或视觉效果差,还会引起存储压缩时码流激增。那么如何解决这个问题呢?
1、采用陀螺平台的办法检测运动的方向和大小,然后伺服机构实时调整摄像机的姿态,从而保持摄像机的问题。这个办法常常应用在军事上如飞机坦克等,但成本高,体积大,在安防上几乎没法应用
2、电子稳像的办法,通过对视频图像的分析运算,检测出抖动的大小和方向,然后平移或旋转或缩放图像,以获得图像的稳定。随着DSP性能的提高和算法的改进,目前已有这种基于DSP的实时稳像设备,它一般能消除水平垂直或旋转甚至ZOOM的抖动,一般精度能达到一个像素以上,且成本和体积远比陀螺方案适合于安防。这种产品的性能主要取决于算法的优劣。选用时应该仔细比较和使用。 |
