查看: 2224|回复: 0
转载:网络高清播放器CPU核心全解密(二)
发表于 2014-2-26 11:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华为海思3718
这个据说是海美迪定制芯片,有一说其实是华为海思3716C v200定制,去掉了DVB解码TS及CA部分,不知道为什么各大品牌都在大举进发四核时代,而海美迪却依然固守双核,呵呵。
那我们看看海思3716C v200的平台特性:
双核Hi3716CV200,集成高性能双核ARM Cortex-A9 CPU和四核Mali400 GPU,支持双路1080P全高清全格式硬件解码和1080P高清编码和转码,内置NEON,其处理性能可以满足各种差异化的业务需求。支持MPEG2/H.264/AVS+/RealVideo8/9/10/VC-1 AP/ VP6/VP8等多种格式的高清视频解码和高性能的H264高清编码,可满足不断增长的多媒体, 播放、可视通信、多屏转码、多房间应用的需求。集成高性能2D/3D加速引擎,可为客户提供流畅的人机交互界面和丰富游戏体验。内置2路千兆以太网口和1个网口PHY、3路USB2.0、1路独立的SDIO3.0、1路SATA3.0和各种外设接口,提供了灵活的连接方案。
瑞芯微RK3066
双核芯片RK3066的特性丰富,对比上一代的RK2918,不管是CPU处理速度还是GPU图形处理性能,双核RK3066都有较大提升。
瑞芯微电子RK30xx平台特性包括:
双核ARM Cortex-A9处理器,最高速度达到1.6GHz,40nm制程 一级缓存32KB 和512KB L2 cache 采用了Artisan处理器优化包(POP)进行实施
四核ARM Mali-400 MP GPU,支持OpenGL ES 1.1/2.0和OpenVG 1.1
支持多种内存类型,包括DDRIII、DDRII和LPDDRII
高性能专用2D处理器
1080P多格式视频解码
1080P H.264和vp8视频编码
立体3D H.264 MVC视频编码
嵌入式HDMI 1.4a,支持3D显示
嵌入式60bit/s ECC,支持MLC NAND、E-MMC、i-NAND和启动
支持双屏显示和双摄像头
支持硬解FLASH 11
对比起其他双核芯片,可以看出瑞芯微RK3066更具诚意,尤其是在四核ARM Mali-400 MP GPU方面,将会提升图形处理能力,1.6GHz的双核处理器也达到行业内较高水平。一款华丽游戏的运行,必须有强力的CPU以及GPU支持,瑞芯微RK3066将会有更大的优势。
但是,近期不少用户反映,使用该芯片的平板,不支持USB HUB,无论是无源的还是有源的,RK2918却支持,这倒是很难理解.若该芯片确实支持USB HUB,建议瑞芯微推出该芯片的USB HUB驱动.
RK3066参数
峰值主频:1.6GHz
内核构架:Cortex A9
指令集:ARMv7
核心数目:双核
制程工艺:40纳米
二级缓存:512K
GPU型号:Mail400 四核
GPU主频:300MHz
晶晨AML8726-MX(晶晨AML8726-M6)
晶晨半导体专注于提供先进消费电子产品解决方案的无晶圆半导体公司,推出新一代的高性能系统单芯片(SoC),AML8726-MX系列产品。新一代晶晨SoC采用双核ARM Cortex-A9核心处理器(CPU)和ARM Mali-400图形处理器(GPU),并集成了业界认可的高清视频引擎和先进的安全技术。AML8726-MX系列支持多种开源软件开发环境,为高端游戏提供强大处理能力
双核ARM Cortex-A9 CPU, 最高频率1.5GHz 拥有512KB L2
-高性能mali400@400 mp2 GPU,兼容各大主流品牌游戏,3D UI、大型3D游戏能够运行;
-全格式1080P高清视频解码,包括双1080p MVC解码,Dolby, DTS,凭借晶晨多年世界领先的视频处理经验,使用独特的音频解码和视频管理专用媒体处理器;
-先进的40nm工艺,在高性能的同时保证超低功耗,可轻松支持5小时长时间视频播放;
-支持3D屏幕和双屏输出,轻松享视觉盛宴,操作更便利;
-超高的集成度:集成LVDS高分屏(IPS屏),支持集成HDMI,支持多屏显示,1080P传输,集成超强纠错及丰富的外设扩展接,包括GPS,3G,DTV;
-内存兼容能力:60bit ECC纠错能力;
-支持最新Google Android 4.0操作系统,2011第四季度在国内率先成为Android 4.0产品量产客户, 是目前全球经过市场考验的最稳定的Android 4.0云终端平台;
-硬件支持VP6/8、HTML5和Flash5解码,具有超强的Web兼容性,可兼容绝大多数的门户网站、音视频网站;
-完备的APK兼容性和开放性,已成熟运行Skype, Gameloft, QQ, MSN, Office,证券;
-自带可编程加密启动指纹,是云计算所需的DRM的高效解决方案;
晶晨AML8726-M6魔蝎双核处理器,拥有双核ARMCortex-A9最高1.5Ghz主频,拥有512KB二级缓存,以及高达400Mhz双核ARMMali-400的3D处理核心,同时还拥有两个视频硬解DSP和一个音频DSP,各项性能十分均衡,多媒体解码、游戏运算、应用处理均流畅支持。该双核处理器运行高速稳定,优质的高主频双核Mali-400 GPU以及完美级别的视频硬件解码能力,性能十分均衡,同时两枚400Mhz高主频的Mali-400还能带来更出色的游戏应用体验,它拥有40M三角形生产率和800M像素填充率,性能表现接近上网本。MX魔蝎双核处理器还对内部进行了特定优化,独家采用了Adobe授权的芯片级FLASH硬解技术,它可将播客视频网站在线播放加速提升到全新水平,加上同步开发的GPU网页渲染技术,直接使网页浏览性能可与四核平板媲美。晶晨AML8726-M6拥有NEON技术及VFP矢量浮点运算。NEON 技术可加速多媒体和信号处理算法,在视频解码、2D/3D 图形、游戏、音频和语音处理等方面拥有更好表现。而VFP矢量浮点运算结合NEON技术使用时,可增强图像应用程序的性能。
晶晨AML8726-M3
晶晨AML8726-M是一颗面向平板电脑和MID应用设计的芯片。它集成了CPU和GPU、2D/3D图像子系统、先进的视频解码引擎、以及所有主流外设接口,是一颗完整的多媒体片上系统芯片。 支持谷歌Android操作系统、Adobe Flash Player 10.2以及OpenGL ES 2.0,具有1080P高清视频解码功能,低功耗可有效延长平板电脑的续航时间。(单核,65nm,800MHz,512MB DDR2 32bit,128KB L2 Cache,ARM Mali 400 GPU,NEON)
全志A10S
全志科技推出新一代HDMI​ Dongle解决方案A10s。该方案基于ARM Cortex-A8架构,性能更强(多核结构),流媒体​视频协议及本地多媒体格式兼容性更好,功耗更低,BOM表成本更具竞争力,同时与Android 4.0.4平台的结合,也使得多任务处理更流畅,应用程序加载更快速,触摸反应更灵敏。另外,A10s采用BGA​336封装,集成了AUDIO CODEC和HDMI.
A10s规格如下表所示:
CPU
ARM​ Cortex-A8 32KB I-Cache
32KB D-Cache
256KB L2 Cache
GPU
ARM Mali-400
Video
HD Video decoding up to 1920×1080@30fps
Support various video decoding formats, including H.264/H.263, VC1, MPEG 4/2/1, Xvid, VP6/VP8, AVS etc.
H.264 HP video encoding up to 1920×1080@30fps
Audio Codec
Integrated audio codec
MIC/FM/LINEIN input
HDMI
HDMI 1.4
1080P output
Memory
16/32-bit DDR2/DDR3
- Memory capacity up to 1G Bytes
MLC/TLC/SLC/EF-NAND
- 64-bit ECC
- Support NAND of 4xnm, 3xnm, 2xnm, etc
- Support NAND of Samsung, Toshiba, Hynix, etc
Display
Multi-channel HD display Integrated HDMI 1.4
YPbPr, CVBS, VGA
Multiple LCD interfaces, including CPU, RGB, LVDS up to Full HD
Boot Device
NAND Flash SPI NOR Flash
SD Card
USB
Connectivity
USB2.0 OTG USB2.0 HOST(OHCI/EHCI)
SD Card V3.0, eMMC V4.2
SPI, TWI and UART
TS​ Port
EMAC
CSI
IIS
Package
BGA33614mm ×14mm
OS
Android 4.0.4 or up
Application
HDMI Dongle Android Box
