查看: 2521|回复: 0
转载:【超强教程】简单获取完全root权限+电脑远程截屏,一次解决两大难题!
发表于 2014-2-26 11:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
阳光也玩了不少盒子了,一直被两个问题困扰。
一、有些盒子不容易root,或者虽然开放了root权限却不完整,部分需要完全root权限的软件无法运行。
有些通用的root工具,比如论坛里流传很广的联网一键root,也存在很大的局限性,反正我试过了多款机型,从未成功过。
二、盒子上的截屏一直是个大难题,不管用多么好的相机,拍出来的效果也不如截图精美。
但是绝大部分截屏软件都需要root权限,这又转回了问题一。
即使有可以使用的截屏软件,用起来也不方便,最麻烦的是还得把图片从盒子上拷到pc上,心都累了。
阳光现在主要使用的是我播i5和i6,这两天反复进行试验,终有小成,特来和大家分享。
本帖隐藏的内容
我播i5和i6据官方说,出厂就开放了root权限,只要安装re文件管理器,进入“设置”——“root设置”,将其中的几项打上勾,盒子就具有了root权限。
但经过阳光的测试,进行以上操作后,仍然有部分需要root权限的软件无法运行。非常典型的例子就是远程截图软件picme,运行时仍然提示需要root权限,如图
(在没有完全root之前,阳光使用的是截图助手和无线鼠标配合截屏的,图中左上角的小手机就是截图助手的图标)
下面我们开始非常简单的root之旅,看了不要嘲笑阳光太小白哦,管用才是硬道理!
下载、安装、运行360超级root很简单的主界面,显示我播i5已root,不用管它,我们还是点击“开始”
很快就提示成功获取了root权限!
退出360超级root,进入“安卓应用”,可以看到多了一个“授权管理”的图标
点击“授权管理”进去看看,果然是对程序进行root授权的神器哦
好,现在用我们自己的方法检验一下root是否成功,再次运行root前无法正常运行的远程截屏软件picme
提示picme正在申请root权限,点选“记住我的选择”——“允许”
看到中间那行地址了吗?其实就是你的盒子ip地址,后面加上了picme的端口8082。因为阳光用的是有线连接,所以ip地址的部分是用网卡的mac地址表示的;如果是无线连接,显示的就是类似http://192.168.1.102:8082/的地址+端口了,原因不明无需挂怀。
好了,在浏览器中输入你的盒子地址+端口号,阳光的是http://192.168.1.102:8082/,回车!
浏览器中就会显示出你的盒子的当前画面!绝对高大上啊!
那怎么把图片保存呢?灰常简单,在页面上点右键——“右键另存为”就搞定了!
此方法截下的图
此方法截下的图以上方法在我播i5、i6上成功,大家不妨一试,说不定会有惊喜哦。
