查看: 1854|回复: 0
普及安卓盒子闪存及内存基本知识
发表于 2014-2-26 09:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  最近各方论坛里又泛起了闪存大小对于盒子作用之争,插上一脚,呵呵。
  写在前面:观点相驳之处,欢迎探讨,拒绝粗口,至于水军,请勿张嘴。
  我对水军的定性:任何因为自身利益而试图把黑说成白的人。我不反感厂家宣传人员,厂家宣传人员宣传自己的产品天经地义。但是我很反感因为自身利益颠倒是非的人.
  步入正题:
  其实很简单的一个小知识,盒子的闪存相当于电脑上的硬盘,内存则相当于电脑上的内存。
  盒子的工作原理就是:由CPU发出指令,从闪存中提取数据,然后在内存中运行。简单的举个例子:CPU是车,内存是公路,闪存是仓库。因为本帖主要说闪存和内存对电脑的作用,所以这里撇开CPU的特性不谈。
  仓库越大,则仓库里能放的东西越多,也就是闪存越大,能安装的程序越多。仓库的库工搬货速度越快,仓库的发货时间越快,也就是闪存的速度越快,数据被提取的速度越快。
  内存是条公路,公路越宽越平,那么车就可以开的越快,并且可以同时跑的车辆越多。也就是内存越大频率越高(同等级内存条件下,别用隔代的频率相比)。现在很多盒子说自己是DDR3的内存,但是却没告诉你是DDR3 多少主频的(DDR3分1066、1333、1600、1866等等多种不同主频的内存)。
  那么对于一个盒子来说,如何选择内存及闪存,这还是要看主要想做什么。
  仓库再大,但是仓库里只有很少的货物,要那么大的仓库干嘛呢,除了多花些钱以外毫无用处。仓库发货速度再快,公路很窄,车辆拥堵,仓库的货即使发出去车辆也开不出去,仍然没有用处。再或者,仓库很大,发货很快,公路也很宽很平,但是车辆速度慢,依然毫无用处。
  盒子的性能其实主要是由三个方面组成的,内存+闪存+cpu(因为目前主要的盒子芯片都是把CPU和GPU封装在一起,所以我们一般把两者合称为CPU)。这三者是相辅相成,缺一不可,只有提升最短板的那个部分才是最大限度的提升盒子的整体性能。
  譬如CPU和内存都很好,但是闪存很小且速度很慢,这时候无论你如何再提高CPU和内存的性能,对盒子的整体速度的提高都不会有多明显的用处。相反,如果你增大闪存容量和频率,那么速度的提升会很明显。
  那么如何选择闪存的大小呢?  容量够用即可,速度越快越好。如果你只安装1G左右的程序,那么很显然,同样速度的4GB的闪存不会比8GB的差,而且价格更有优势。————题外话,看到有人说固态硬盘是闪存组成的,所以闪存的速度可以和固态硬盘差不多,我不知道这位老兄是否能告诉我,目前为止,闪存的最大读写速度和固态硬盘的最大读写速度相差是多少啊。
  那么如何选择内存大小呢?
  CPU和闪存速度越快,内存越大越好(鉴于目前安卓应用还不是太大,即使是现在性能最强的RK3188的CPU,2G 的内存也能完美运行各种安卓应用了。如果CPU很弱,就好像车辆速度很慢,给它再宽再平的公路,它仍然是很慢的。
  个人建议:内存最好不要少于1G,尤其是选择双核的盒子,要知道系统运行的原理是把程序提取到内存里来运行的,512M的内存去除系统自身需要的开销以外已经所剩无几啊。你选双核不选单核本来也就是追求性能,但是你买了个双核却用512MB,这和买个单核配512MB没有多大区别。另外一点,安卓系统对内存运用有个特性,就是内存越大,它会自动分配更多的内存做为自身的高速缓存,这对系统的流畅性有着良好的保障。你可以试想,1G的内存的话,系统会分配400MB的内存供自身运用,512MB的内存,系统只会分配280MB左右的内存给自身运行。如果系统自身运行就已经不流畅稳定的话,你还怎么指望它去流畅稳定的运行别的程序呢?当然,你非要和我说那种10MB以内的小程序也能运行良好,我也只能无语了。
  有朋友认为,A20+512MB给父母看看电视,给孩子看看动画还是挺好的,那么我推荐你买给孩子或者自己,但是不要买给父母,因为父母这辈用普通电视机习惯了,他们习惯电视打开,遥控器直接换台。如果开机就需要接近一分钟,播放一段时间直播以后,想调出别的电视频道列表又需要2秒钟,上下选台的时候再卡,甚至根本短时间内选不到自己想要的节目,他们会认为播放器坏了的。   如果有厂家敢说A20+512MB没有这个现象的话,请报出机型,我可以直接拍个回来录个视频放在网上。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
