查看: 9539|回复: 33
联想超极本 S3-S431 报警8声 不亮
发表于 2014-2-26 00:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送修一台联想S3-S431 机  客户说点不亮 开机乱叫。这个笔记本是特殊接口。没办法电流表就用不上了。只有用原装适配器了。按电源开关果然点不亮机。仔细一听 8声报警声。嘿嘿心里想,,,,,,,,。想的是前几天修过DELL N5010 开机报8声警 屏线松了。今天这个与屏。屏线 显卡有关了撒。先上网搜搜 怎么网上连S3-431 一点帖子也没有 更不要说图纸了。取开后先外观检查在说 没有什么异样情况。取下电池 硬盘 后换了换条子还是不行。就把BIOS 清零在说。还是要报警。屏线重新拔插也是一样的。用热风加温故障依旧。只有测测每个电感阻止了。PL803 PL802 对地1欧 PL1002 也是0.8欧 难道有短路。上电测试 发现这几个无电压。其他3V。 5V  1.5V  1.06v  0.46v 等正常。没办法把板取下来修吧。当我取下键盘时再开机突然点亮了。哈哈。(注意这个键盘有两个排线一个是键盘排线。另一个是小红帽与键盘背光灯是一个排线)。发现只有小红帽与键盘背光灯这个出故障了。哈哈键盘是好的不管了进win8系统在测试 。键盘还可以打字 。其他都正常 声音。网络 USB  等等都是好的。我就不清楚了。PL803 PL802  PL1002 对地怎么没电压。阻止也忒低。是怎么回事?请高手说说。
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
徐伟超 + 5 很给力!
hyy + 8 很给力!
发表于 2014-2-26 09:45:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
又拣着了   还有咱俩的表一样的    至于有的电感没电压   得看图纸验证
发表于 2014-2-26 09:47:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是小红帽导致的吗?
发表于 2014-2-26 09:57:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又长姿势了,通常以为报警都是内存的问题
发表于 2014-2-26 10:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题还是第一次遇见       我以为报警8声只有可能是屏没认到或显卡造成的     下次要注意了
发表于 2014-2-26 10:14:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联想键盘有这样的通病
发表于 2014-2-26 10:16:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回3#楼的帖子  :这个联想超极本键盘有2组键盘排线 是小红帽与键盘LED 背光灯坏了因起的。去掉这组就不报警,正常开机了。
发表于 2014-2-26 10:17:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手啊  钦佩
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-2-26 10:18:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
新笔记本新问题啊
发表于 2014-2-26 10:20:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
难道是键盘报警。。。
发表于 2014-2-26 10:23:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来最小系统法也是很实用的
发表于 2014-2-26 10:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跟客户怎么报价呢?小红帽不用没事,那个灯没有,客户不是觉得奇怪吗?
发表于 2014-2-26 10:27:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题好特殊啊,大神啊,真是学习了。谢谢楼主分享的帖子。
发表于 2014-2-26 10:54:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高手膜拜一下啊 很细心
发表于 2014-2-26 19:48:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
以后的多多注意了  先简后难啊
发表于 2014-2-26 20:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
故障找到了,我很想知道楼主怎么处理的
发表于 2014-2-26 20:49:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主捡钱了~
发表于 2014-2-26 22:53:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
超级本也修到过,但一般是在保的机器,没法维修阿     难道你修的是在保修期内的吗
发表于 2014-2-26 23:07:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想超级本还有这问题,长见识了。。。
发表于 2014-2-26 23:12:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又样你给捡到了,
