- 积分
- 33
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-4
- 精华
接前几天的问题:
有2块主板,都是有问题的
A主板,845GL集成的显卡有问题进入系统有颜色的地方就会隔5CM有两条竖线,进入系统主板驱动不能认,换上PCI显卡显示正常,但主板驱动还是认不了,但用诊断卡诊断一切正常,DOS下工作正常!晕!
B主板MS-6701,用得好好的,有天把B主板的硬盘拿到A主板去试机,再挂到B主板原机,晕!滚动条一直进不了,怀疑系统坏,重装!无效,GHOSHXP能装,但一直停留在检测硬件请稍候那,不动!换了一块硬盘也一样,诊断卡显示26,怀疑显卡问题,换一块显卡也一样,经过更换法,确定主板问题,主板的各种集成的东东我都屏蔽过,但还是不行!DOS下工作正常!请各位高手们帮我解答一下
两块主板都是什么蕊片坏?在此先谢!
电容没坏,,人家跟我说估计是A主板BIOS坏引起B主板BIOS也坏,不知对不对,还有谁能提供A主板的BIOS文件给我,因为是杂牌的845GL找不到, 集成32M显存的,B主板,V星给国外麦迪龙做的OEM板,主页上找不到这款主板的BIOS
B主板MS-6701 478针主板,独立显卡,主板有标显卡ONLY 1.5V,无法进入系统,到滚动后过后黑屏那,等了10分钟,进入欢迎界面,死活不进系统!诊断卡显26,清一下CMOS能顺利跑完,南桥发烫!查了很多资料都说是MOS问题,原来是3055的我用一块坏板的60N03S代替,问题依旧,测得电压(不懂什么极)左脚2.82V右脚1.64V上面的3.59V, AGP量到3个电压12.96V 1.64V 3.58V POWER电压3.57V REST电压3.62V IDE电压5.59V BIOS 5.6V请问是什么问题?
A主板PCI 中间MOS管 上3.6V 左4.7V 右1.78V POWER电压5.66V REST电压3.65V 内存有量到这几个电压:1.45V 1.14V 2.92V
请大家帮忙积极解答!小弟在线等~
已经说得很清楚了,各周边部件都是没问题的,我试换了很多如内存\CPU\硬盘,问题就在主板上,至于B板南桥我按过了,一样!
[ 本帖最后由 我爱主板 于 2007-6-7 22:25 编辑 ] |
