查看: 1308|回复: 5
求助
发表于 2014-2-25 21:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
一台紫光创想的显示器 ,故障开机5秒左右黑屏。测试过灯管全部正常,外接通用高压板故障相同,也是开机在有信号源的情况下5秒左右黑屏,感觉像是驱动板上的故障,这样的故障未修到过!求助啊。。。。。
发表于 2014-2-25 21:29:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
明显是灯管问题啊,不是老化就是漏电
发表于 2014-2-25 21:37:12 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
外接高压板是把原来的线路断掉   要要先确定是哪里的问题   在黑屏时测一下EN信号
发表于 2014-2-25 22:13:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
春湾扬洲电脑 发表于 2014-2-25 21:29
明显是灯管问题啊,不是老化就是漏电
灯管绝对没问题 测试过
发表于 2014-2-25 22:13:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
原来的线路全部断掉过
发表于 2014-2-25 22:25:54 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
ensonbaby 发表于 2014-2-25 22:13
原来的线路全部断掉过
你外接4个确定好的灯管上去不就知道  是哪里的问题了吗   要么是灯管  或者就是高压板   还有就是驱动板过来的EN   不过这个几率很小
