查看: 4265|回复: 12
Y470开机掉电
发表于 2014-2-25 18:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接到一台Y470机器,客户反映之前用的正常,今天开机突然就不对劲,开不了机了。
开机 机器能亮,但是过LOGO 到读硬盘那里  就突然掉电了,外设全部移除都一样,掉电的时间也一样,裸板,不插内存还是一样掉电
把电压都量了一下都正常,真的奇怪了,难道BIOS问题?将两个BIOS都刷了一遍,害死依旧
忽然想起之前修过,联想一键还原键坏了之类的故障的,于是量了一下开关,发现开关电压为5V不正常,正常为3.3吧,按下开关后再测开关脚,发现电压为0V,开关高电平,按下开关拉低后 电压就回不来了,找到问题所在开始查
ON/OFFBTN#,查到主板接口发现接口中间焊脚有点白,感觉像腐蚀了,清洗后,测试机器正常,不掉电了,应该是接口焊脚腐蚀,导致接口
焊脚有短路,故开关电压3.3变成了5V,装机测试OK,此机修复
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
chinafixRookie + 10 很给力!
发表于 2014-2-25 19:16:43 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
呀,希望我这台开机卡第一屏也这么简单,
发表于 2014-2-25 18:43:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过~~来学习学习
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-2-25 20:35
发表于 2014-2-25 18:31:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心很重要
发表于 2014-2-25 18:06:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就这么修好了啊。。。。。
发表于 2014-2-25 19:52:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真走运阿。
发表于 2014-2-25 20:09:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习\
发表于 2014-2-25 21:09:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
维修思路很清晰!不过我有个疑问,没按开关前5V是从那里来的?
发表于 2014-2-25 21:12:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢楼主的分享
发表于 2014-2-25 22:46:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
第二个图,有+5VALW,估计就是从这个来的
发表于 2014-3-8 00:01:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
掉电问题太难修了。。。。
发表于 2014-7-22 16:31:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是供电的问题。
