查看: 4362|回复: 8
联想家悦 i3635开机不显。
发表于 2014-2-25 16:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
   今天接到一款联想的台式机客户拿来的时候说开机不显。大约十秒左右会有两短的声音。会来回响。拿过来一检测果然如此。拆出主板一看板号是联想L-ARS760C1 V1。在网上找到BIOS报着试试的心态。先刷个BIOS试试。结果刷完以后机子果断亮机了。在此发上BIOS可供以后遇见同样问题的人。可以秒杀。
联想L-ARS760C1 V1.rar
547.11 KB, 下载次数: 476, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-2-25 20:53:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
什么意思?怎么也不讲详细点,
发表于 2014-2-26 08:41:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
fgjkklll 发表于 2014-2-25 20:53
什么意思?怎么也不讲详细点,
就是想告诉大家以后遇见这款机子在有相同的问题。可以直接刷BIOS。开机屏不亮过个大约十秒左右会有两短的滴滴声,然后在过个十秒左右还是两短的声音。会一直这样。
发表于 2014-10-12 21:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢了,刚遇到,果然是这问题,
发表于 2014-10-21 10:37:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
完美亮机,谢谢分享!
发表于 2014-11-5 09:25:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢 刷好一台
发表于 2014-11-10 15:28:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
真的可以吗 有时间试试
发表于 2016-7-30 13:10:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我下个试一下,不一定行啊
发表于 2018-11-22 19:43:21 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
谢谢分享!我修的这个板是开机一直不显,各电压都正常,刷了后还是不显不报警,估计是桥的问题,11年的老板子了,没示波器和BGA,看来只能放弃了。
