查看: 4007|回复: 22
电源大电容两个电压不一样行么
发表于 2014-2-25 13:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
原来的是330uF/200V ,其中一个鼓了换成330uF/250V 的,行么
谢谢您的解答
发表于 2014-2-25 15:57:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大电容最好是成对吏换。
发表于 2014-2-25 13:26:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好多测一会电压看看稳定不。坏大电容的很多分压的那个电阻也会坏。尤其是长城的电源。
发表于 2014-2-25 13:17:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该可以。。
发表于 2014-2-25 13:21:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
容量一样就可以了,耐压值等于或大于原来的值即可。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-25 13:23
发表于 2014-2-25 13:23:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢老大
发表于 2014-2-25 13:26:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
容量一样是可以。但最好容量配对。两只电容容量越接近越好。这样就不会出现两端电压一高一低的现象。
发表于 2014-2-25 14:00:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以的,都大点没有什么问题
发表于 2014-2-25 14:03:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好一起更换,免得二只大电容新旧不一,影响电源的稳定
发表于 2014-2-25 14:13:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bu不差很远 就可以
发表于 2014-2-25 17:39:57 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
没问题没问题
发表于 2014-2-25 17:48:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没什么问题
发表于 2014-2-25 20:13:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
两个一起换最好,都用新的比较可靠
发表于 2014-2-25 22:56:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
理论上是可以的,如果只是爆一颗的话还要检查一下两颗均压电阻的阻值是不是一样的!
发表于 2014-2-28 11:44:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对的,二个一起换成330UF/250V100%OK.
发表于 2014-3-8 17:35:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我一般都是换一对,怕不稳定
发表于 2014-3-9 10:57:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议成对换,这样会稳定些
发表于 2014-3-10 21:17:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
成对换牢靠,均压电阻要仔细检查,防止分压不均。
发表于 2014-3-13 15:32:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
换电容前先检查一下大电容旁的2个均压电阻的阻值是否一致,大电容容量大一些更好,如470UF250V、680UF250V的都可以。
发表于 2014-3-16 11:10:44 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
没问题,我经常修,都是拆旧电源里的,故障现象都是开机不到10分钟(根据电容损坏程度)就自动关机,极少数自动重启,开壳用手一摸,烫手!  这种故障我收30元,你们呢?
