查看: 1438|回复: 4
问个系统单元电路的问题
发表于 2008-10-23 20:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
系统单元电路的3。3V和5V待机就有吗,还是开机才有的,如MAX1632
发表于 2008-10-23 20:55:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看本子的設計,像IBM很多都是待機即有3。3和5V,也有其它品牌本子設計成開機後有3。3和5V的
发表于 2008-10-23 20:56:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大不部分都是 待机时候有的
发表于 2008-10-23 21:48:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
待机的时候就有的
发表于 2008-10-23 23:23:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个没有一定的。大部分都是有的,小部分都没有。还有很小一部分待机时只有一个3V,没有5V。厂家想怎么搞都可以。
