查看: 8659|回复: 132
这2天接了3台E40机器,INTEL独立显卡不显示。
发表于 2014-2-25 11:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
第一台,不亮机,风枪绕一下显卡亮机,包好显存,BGA下显卡,重置球OK。
第二台,不亮机,二修机器,这时候接了第3台E40,对比一下,发现显卡附近少了一个小电感,补上以后继续不亮机,重置球显卡,亮机,却是大花。。放在一边,看第3台。
第三台,开机大花,和上一台一模一样的花屏,也是同行修了2个月没修起来的。。。运气好,同行换了4个显存都没好,我换了一个显存还是大花,但是稍微用点力按显存,花屏有变化,遂加焊另外3个显存,OK,显示正常了,交机。
这个时候拿出第二台,开始换显存,显存吹一下可以动,看来上家也是动过显存的,直接换显存吧,换到第二个显存OK,大花没了,显示正常,交机。
写了这些,看起来简单,其实这3台机器,算起来花了1天时间。总是犹豫在到底是显卡,还是显存。最后都赌对了。没有继续做显卡。
  E40是打胶显卡,有的同行没有保护好显存,又不用锡纸包好显卡周边原件,造成缺件,显存爆锡。另外,胶又没有除干净,造成有个别珠子焊不牢。我都是拖了锡,用焊锡丝再上锡,重复2次再焊,杜绝不粘锡的毛病。
补充内容 (2014-3-1 17:10):
同行那台E40,拿回去交给客户,说全部USB不能用,论坛一查,是U6问题,我和同行说,他恍然大悟,原来这个U6安全芯片,他之前拆下来,换到别的机器上了,所以这个U6肯定有问题,重新刷下U6,OK。
好辛苦,做这么多不热死  发表于 2014-3-29 22:08
参与人数 6下载分 +36 收起 理由
约西 + 5 很给力!
百密一疏 + 5
我去年买了4个表 + 10 很给力!
wgjkgd + 5 有道理,焊盘上的胶一定要搞干净.
康永刚 + 1
hyy + 10 神马都是浮云
发表于 2014-2-25 11:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主厉害啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-25 11:23:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯,高速都是杀出来得了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 12:40:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存的问题很少见。都是显卡
发表于 2014-4-10 11:32:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
杀显存还是蛮厉害的,但是显存好几个呢,怎么看准杀的
发表于 2014-4-9 20:20:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,下次就知了
发表于 2014-2-25 11:19:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手就是高手!!!!!!!!!!
发表于 2014-2-25 11:46:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
像这种就是通病了吧
发表于 2014-2-25 11:50:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
bga我正在学习  再练直球
发表于 2014-2-25 13:44:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2014-2-25 13:50:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
牛逼啊  真有耐心啊
发表于 2014-2-25 13:59:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
神人耶   佩服
发表于 2014-2-25 23:58:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
e40通病是显卡,显存的问题基本都是人为的。
E40用的都是三星的显存,修过台式机显卡的人都知道这显存……  详情 回复 发表于 2014-2-26 00:14
发表于 2014-2-26 00:14:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-2-26 07:58:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存,显卡这机器都爱虚。。。
发表于 2014-2-26 09:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主运气好,一杀一个准
发表于 2014-2-26 10:04:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主运气也太好了,显存一下子就 搞对了
发表于 2014-2-26 10:16:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
容易返修啊。
发表于 2014-2-26 10:23:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这也是E40的老病了
会员574291 该用户已被删除
20#
发表于 2014-2-26 10:38:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看到灌胶的就心里怕怕啊
发表于 2014-2-26 10:45:52 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
同意楼上意见
发表于 2014-2-26 11:22:07 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
是悍显卡,显存爆是这样吧
发表于 2014-2-26 11:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
对,都是上家没有用锡纸保护好显卡周边原件,造成掉件,显存虚焊损坏之类的。
