楼主: woshita12345678
灯管换了灯管线也换了为什么灯管还闪
发表于 2014-2-26 11:02:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
重新焊接,搞好绝缘,不行再换一根
发表于 2014-2-26 22:19:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压板还有问题
发表于 2014-2-26 22:21:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会是高压的问题 不稳定
发表于 2014-2-26 22:22:44 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一般都是焊接接头处理的不够好 绝缘做的不好
发表于 2014-2-27 09:58:29 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
小菜鸟1号 发表于 2014-2-26 10:34
外接个高压条试试。记住高压条是5V还是12V的。。。 也有可能漏电了,那就做好绝缘工作。。。
什么地方容易漏电呢?
发表于 2014-2-27 11:26:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高压改过吗?还有就是改了高压要去切断原来的高压
发表于 2014-2-27 11:26:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
就是切掉那个12v 有个电感的
发表于 2014-2-27 17:45:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没有焊好、或者是灯管线漏电!!
发表于 2014-2-27 17:54:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
比如线和灯管接口用热缩管套一下,然后再外面沾点纸胶带。。。。
发表于 2014-2-28 13:33:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是高压版的问题
发表于 2014-2-28 13:58:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
高压部分有问题吧
发表于 2014-2-28 15:20:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用别的外接灯管试试啊,要灯管没问题,绝对是高压版的问题,要不就电源板不稳定,排除啊~
发表于 2014-2-28 20:18:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
可能有漏电的地方把
发表于 2014-3-1 21:26:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
今天特意试了一下,把两个灯管就好后套上热缩套管,加温收缩后,,两根高压线相距10mm时,给高压板供电的12V电源电流开始有变化最小0,。64-最大0.82。。。说明热缩套管的绝缘能力对工频电有效,对高压电不是很完美。。。
发表于 2014-3-2 01:23:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
郁闷了,新买了灯管线,灯管也是新的,焊好后接个灯管测试仪,然后用稳压电源12v供电,为什么灯管还是闪呢,晕死了,什么都换了,上次灯管测试仪烧了,买了新的测试还是这样,真搞不懂了,郁闷啊,总不会是稳压电源有问题吧
发表于 2014-3-3 11:45:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
别老是测试那个机子的灯管了啊,换个别的机器点一点,如果别的机器测试时候不闪,那还是你灯管的绝缘没做好!
这里大家只能提供给你一点思路,具体问题还是要考自己动手才能解决。
发表于 2014-3-3 14:54:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
外接个高压条试试。看是什么芯片
发表于 2014-3-3 15:10:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在都可改LED的了
