查看: 1796|回复: 8
显示器暗屏
发表于 2014-2-25 09:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
显示器插在电脑上有时会跳出来桌面。但时间不到1秒。本人对显示器不怎么了解。还请各位大师帮我看下是高压板问题还是灯管。。。。
发表于 2014-2-25 10:04:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换电源板就好了
发表于 2014-2-25 10:04:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要不就是灯管了
发表于 2014-2-25 10:05:29 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
   你先把显示器拆开,外接灯管,看看灯管灭不灭,如果还灭,那就高压板的问题,如果不灭 了,就是灯管问题,高压板坏的情况下,你不会修的情况,直接改高压板,灯管坏了,换灯管,换灯管的情况下,一定要小心!注意屏!
发表于 2014-2-25 11:20:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压板或灯管。
发表于 2014-2-25 11:39:23 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
还是放电脑维修店去看看吧,不会修强修问题会更大了。
发表于 2014-2-25 14:24:50 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
灯管高压板
发表于 2014-2-25 14:33:41 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
灯管或高压板,就是背光系统有问题
发表于 2014-2-25 18:47:40 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
有一种高压灯管测试仪,一测试就知道是好是坏?灯管坏了,换灯管,也找一对好灯管,拿来,接到电压高压板上的接口上,通电一测试,就知道通常常亮灯,就是高压板是好的,若亮一下变灭。就是说高压板也是坏的,用表测试一下,就近一步知道,是高压线圈坏了,还是电路上的MOS管了。
