查看: 1659|回复: 2
方正G41T CM3 精英代工,点不亮
发表于 2014-2-24 17:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
板子是进水板,去年的时候进过一次水拿来后直接烘干后正常使用了近四个月,这次拿来直接点不亮了。用吹风吹热后点亮过一次,就再也点不亮。。开关上5V正常,跑线只跑到一个电阻后就再也找不到线。。求高手指点或上个开机电路图。。谢谢!
发表于 2014-2-24 17:53:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看看这个是不是你需要的 精英G41T-CM3 V1.0.pdf (1.33 MB, 下载次数: 41)
发表于 2014-2-24 20:37:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修好了上图啊
