查看: 26251|回复: 254
联想B470死机。美完修复
发表于 2014-2-24 15:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接同行一台B470的机子,开机0。6A的电流跳动,不显示。
拆机,测各电压。VCC_GFXCORE  电压没有电。,B470的机子是HM65的桥。这个电压应该是跑码后生产的。其它电压都正常,
换个CPU一测试,开机显示了,用着也正常。就交客户收钱了。
第三天客户回来了,说老死机。
再拆机,想刷BIOS,但没有找到程序。就放下了。仔细检查。VCC_CORE  的电压都正常啊。
最后只有请我神器。ADS1102C数字示波器了。
测VCC_CORE 两组上下管,其它一组没有波形。看来问题找到了,这个上下管是铁盖那种,就算烧了也看不出来。拆了没波形的那组上管,一看,果我问题就在这里了。
找了个MOS管换上。测试两组波形都OK了。再没有死机了。。
此机修复!!
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员1024170.5元2022-4-5 16:26
 会员6254300.5元2020-12-9 18:34
 会员3426150.5元2020-10-21 16:17
 会员6559290.5元2019-6-16 00:13
 会员2001450.5元2019-5-16 16:21
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
付吕剑武 + 10 很给力!
iamvalkyrie + 5 赞一个!
chinafixRookie + 10 很给力!
本文由 会员268785 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-2-24 16:31:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想问一下。铁的这个MOS官是不是只能成对换啊。卖MOS管的给我说的。我记得以前我换了一个上管好了。就没换下管。也还行啊。
成对换 是想把手里压着卖不出去的下管卖掉 大多都是上管坏了 料板清一色拆了上管下管很多在板子上你应该懂什么意思了吧  详情 回复 发表于 2018-7-13 18:11
成对换也行,不成对换也没关系啊!不过铁壳管容易坏,看你自己了。呵呵  详情 回复 发表于 2014-2-24 16:50
没必要成对换  发表于 2014-2-24 16:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-24 15:29:02 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
高手;还是示波器厉害;领教了
那是,示波仪是不可替代的维修工具  详情 回复 发表于 2018-10-25 12:19
测个上官驱动波形。不知道厉害在哪里。。不过楼主能很快锁定故障。确实经验比较丰富  详情 回复 发表于 2014-2-25 05:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-24 16:22:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
那个铁皮芯片最容易坏的。
发表于 2014-2-24 16:29:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也想买个示波器   但是不会用
在实地你没有报名学笔记本吗?笔记本第二期有讲的哦  详情 回复 发表于 2014-2-24 16:49
呵呵,实地的示波器应该老师有教的吧?  发表于 2014-2-24 16:34
发表于 2014-2-24 16:49:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
781192574 发表于 2014-2-24 16:29
我也想买个示波器   但是不会用
发表于 2014-2-24 16:50:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小新哥 发表于 2014-2-24 16:31
想问一下。铁的这个MOS官是不是只能成对换啊。卖MOS管的给我说的。我记得以前我换了一个上管好了。就没换下 ...
发表于 2014-2-24 16:51:09 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我现在手上一台 也是HM65 宏基4752G  也是不出CPU 显卡电压,  跑马后出的?
故障是 内存读了1秒 波形正常 后 就不交换波了。
CPU换了 内存换了   BIOS 刷了 BIOS芯片也还了 程序百分之百对。  换了3个BIOS 芯片
换过HM65 故障一模一样。     Z这个主板的 CPU供电 上管的G级 都是5  下管400多。   CPU电压正常。
CPU供电芯片 是95831
3脚无电压,  其他显卡开启型号  电源好信号都正常。
大哥给个方向。
显卡电源好都出来了。怎么可能没电压呢?  详情 回复 发表于 2014-2-25 05:20
发表于 2014-2-24 17:07:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你用这种管子代替,温度高的,还是用铁壳吧
发表于 2014-2-24 17:09:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这款机核芯上MOS管坏的多,通病, 有些直接烧U。
发表于 2014-2-24 17:10:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障是 内存读了1秒 波 ...
95831这坛子里同有专讲这个的,好像是月饼老师讲的吧!!可以去看看。!!95831是不发修,我上修一台也是,修得想死的心都有!后来好像说是CPU后面有一个什么1.0V左右的压有问题,不记得是哪个电压了。没有点位图,找点不太好找!!
我换了 95831 这个芯片 还是一样。。。。  详情 回复 发表于 2014-2-24 18:53
这款我又点位。。。 好的。谢谢 我找下。  详情 回复 发表于 2014-2-24 17:12
发表于 2014-2-24 17:12:44 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
auroxiaolin 发表于 2014-2-24 17:10
95831这坛子里同有专讲这个的,好像是月饼老师讲的吧!!可以去看看。!!95831是不发修,我上修一台也是 ...
发表于 2014-2-24 17:45:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在手上就有一台!公共点没电压!
发表于 2014-2-24 18:12:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是啊,这种情况示波器比较直观,如果靠测量法也不知哪的问题
发表于 2014-2-24 18:53:25 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2014-2-24 18:58:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不管95831的事,我订了几个芯片,到现在都没有换出去,呵呵。
没思路了! 后面的条件我也查了。  详情 回复 发表于 2014-2-24 21:50
发表于 2014-2-24 19:51:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个方法很好!
发表于 2014-2-24 21:02:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
成对换还是硬道理的,你不信把下管也拆出来看看,如果上管下面烧糊了的,下管下面就算没有糊也会黄了,用不了多久的,反而会加速新换的上管老化!!!
发表于 2014-2-24 21:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有的故障就得波波才能解决,我就因为没它,好几个板子拿着没办法
发表于 2014-2-24 21:29:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵
