查看: 1323|回复: 6
针插式三极管高手帮帮忙吧
发表于 2014-2-24 14:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一块明基电源板上有个针插三极管,标的是E-B-C,其他板上标的都是E-C-B,是不是一个工厂一个标法啊,两者之间可以代换么
发表于 2014-2-24 15:09:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你可以测下看看管型是NPN,还是PNP,或者查下管子的型号不就知道了。
发表于 2014-2-24 20:09:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主呀,你应该学一下电子电路基础哦。三极管能不能代替,要看参数的,不是想当然的。
发表于 2014-2-24 23:47:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厂家不同,型号不同,引脚排列顺序就有可能不同
大多数管子都是BCE排列方式,但是9012 9013 9014 9015就是ebc排列的。。我们一般都是原型号代换,是在找不到原型号或者原型号标记模糊,才根据电路,加上自己的经验来换用其他型号的,原则上管子的基本参数宁大勿小。
发表于 2014-2-25 09:35:54 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
下元件PDF看参数,电流,电压要一致才能代换
发表于 2014-2-25 10:16:15 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
怎么看是NPN,还是PNP的
万用表调到二极管档,红表笔接三极管的一个脚,黑表笔依次接另外两个脚,如果测得有两次0.6V左右的数值,为NPN型三极管,黑表笔接一个引脚,红表笔依次接另外两个引脚,两组数值为0.6V左右为PNP型三极管  详情 回复 发表于 2014-2-25 10:33
发表于 2014-2-25 10:33:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lscjiayou 发表于 2014-2-25 10:16
怎么看是NPN,还是PNP的
